MapServer. Установка на Win7 х64
neroznik
Не могу запустить mapserver на win7 х64. В форуме уже поднимались такие темы, но что-то талкового решения я не нашел! Кто сталкивался, помогите решить проблему)
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: MapServer. Установка на Win7 х64
Толковое решение - поставить Linux и не мучиться. Для справки, как ставится MapServer в Debian:
После чего вы получаете полностью рабочий MapServer.
sudo aptitude install apache2
sudo aptitude install cgi-mapserver mapserver-binSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
yellow-sky
Я бы даже сказал:Denis Rykov писал(а):Код: Выделить всё
sudo aptitude install apache2 sudo aptitude install cgi-mapserver mapserver-bin
sudo aptitude install apache2 cgi-mapserver
- jerry-maori
а что именно не взлетает? ставил -- всё вроде самозапустилось... без каких-то особых плясок....
neroznik
Ставишь по инструкции. На стадии запустить службу дает ошибку. Пробовалось на 5 домашних компах 5-ю студентами. результат одинаковый)
merc
Откуда ставите? может у вас порт уже какой-то другой службой занят?
neroznik
http://gis-lab.info/qa/mapserver-install.html все инструкции берем отсюда! 5 студентов на разных компах пытаемся.. не получается! правда у всех win 7 x64
merc
1.Возможно стоит поменять имя службы, которую пытаетесь создавать
2. netstat -na | find "80" убедиться, что порт 80 не занят др приложением (например skype)
3. Если п.2 подтвердится , поменять порт с 80 на 5000 например, в конфиге апача или освободить порт
4. содержимое ошибки то выложите сюда.
