Как убрать лишнее в диаграммах на карте ))
ilmatar80
Сообщение ilmatar80 »
Есть ли способ ? :)
Слой с точечными данными, в некоторых колонках значения равны 0 (но не все). Можно ли сделать так чтобы на карте при построении столбчатой диаграммы по каждой точке, те значения где 0 не отображались (то есть ни столбика ни черточки под ними не было).
Может какой SQL запрос нужно написать (я в этом не очень :cry: ).
Спассибо
dime1
Re: Как убрать лишнее в диаграммах на карте ))
Сообщение dime1 »
Удалите их на вкладке Символогии в свойствах слоя.
ilmatar80
dime1 писал(а):Удалите их на вкладке Символогии в свойствах слоя.
:) Для тупых подробней расскажите ))
Или может я плохо объясняю
Есть у меня вот такая "карта"
Нужно что бы все столбики, для которых есть значения, рядом стояли, а там где значения равны 0 то вообще не было.
(причем в условиях данного квеста, почти для каждой точки набор колонок по которым нужно строить разный) :)
dime1
Сообщение dime1 »
Я со столбцами-диаграммами никогда не работал и тут загвоздка скорее всего, что для каждой точки разные атрибуты. Но мне кажется, что нужно поиграться где-то тут http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 001r000000
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
