Есть ли какое то открытое ПО, которое выполняет функцию программы Oasis Montaj (Geosoft)? Нужно делать задание в Oasis Montaj - это анализ карт, работа с файлами баз данных .gdb и др.
Сама эта программа, вроде бы, не находится в свободном доступе.
На ее сайте http://www.geosoft.com/products/oasis-montaj/new/80
вроде бы можно скачать только демонстрационную версию.
Подумалось, может быть можно сделать аналогичное на каком-то открытом ГИС..
P.S.
Не знаю, может быть ArcMap также может, но попробовала загрузить .gdb в ArcMap 9 - не получилось.
Oasis Montaj
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Oasis Montaj
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 30 июн 2013, 03:19, всего редактировалось 3 раза.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Открытый ГИС - вместо Oasis Montaj ?
очень странно, gdb родной арковский формат
файл в студию
файл в студию
Natalia писал(а):Есть ли какое то открытое ПО, которое выполняет функцию программы Oasis Montaj (Geosoft)?
Посмотрел на это ПО и скажу то, что и так очевидно: полного открытого аналога нет (и вряд ли вообще может быть, ибо незачем).
Natalia писал(а):Сама эта программа, вроде бы, не находится в свободном доступе.
ПО коммерческое и, как я понял, недешёвое. Но есть Oasis montaj Viewer, к-й может открывать форматы Geosoft и экспортировать в другие форматы.
Какие именно задачи вам надо решить? Озвучьте задание.Natalia писал(а): Подумалось, может быть можно сделать аналогичное на каком-то открытом ГИС..
Для этого надо ставить Target for ArcGIS.Natalia писал(а): Не знаю, может быть ArcMap также может, но попробовала загрузить .gdb в ArcMap 9 - не получилось.
Это не тот GDB, здесь "Geosoft Databases" (пруф).nadiopt писал(а):очень странно, gdb родной арковский формат
- Ваше звание: Лиса
Спасибо! Попробую по Viewer что-нибудь сделать.
На самом деле эта программа есть, но в учебных классах, которые на выходных закрыты. А у меня срок поджимает, точнее - уже кончился. Разве только мне разрешат сдать на неделю позже..
Задание там такое, что лучше не озвучивать.. мне и самой страшно от него. Может вообще - брошу, все силы исчерпались в этот семестр, так что скажет проф - что нельзя, ну и ладно..
