Panoramio в GIS
Роман
Re: Panoramio в GIS
Сообщение Роман » 26 июн 2013, 07:56
Собственно вот:
_http://www.panoramio.com/map/get_panoramas.php ... lter=false
Естественно значения from= to= я последовательно менял на бОльшие.
Определил, что больше в Панорамио именно "на глаз". Понимаю, что метод не самый научный. Но во-первых в данном случае другого нет, а во-вторых он работает :-) Скажем, на дамбе озера Сасык у меня 2 объекта, а в панорамио несколько десятков. И так практически везде.
Роман
Re: Panoramio в GIS
Сообщение Роман » 26 июн 2013, 22:22
Только сейчас заметил, что ссылка неправильно вставилась. Исправил.
Re: Panoramio в GIS
Сообщение Александр Мурый » 28 июн 2013, 08:37
Да, скачать полностью указанное в графе "count" в JSON кол-во фоток не получается ни при каком раскладе. Качается где-то только первая четверть (начиная с самых свежих).
Может быть, написать разработчикам? Они же сами пишут на сайте:
Если у Вас есть какие-либо замечания или предложения, свяжитесь с нами по адресу questions‌@panoramio.com
Роман
Re: Panoramio в GIS
Сообщение Роман » 28 июн 2013, 12:22
Александр Мурый писал(а):Да, скачать полностью указанное в графе "count" в JSON кол-во фоток не получается ни при каком раскладе. Качается где-то только первая четверть (начиная с самых свежих).
У вас скачалась четверть? У меня дальше 1700(то есть 12%) не пошло. Странно.
Спасибо за наводку на "count". Теперь буду знать где смотреть общее количество.
Так я и сделаю. Если что-то толковое ответят, напишу здесь.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
