Как собрать снимок Landsat из отдельных каналов в QGIS
Re: Как собрать снимок Landsat из отдельных каналов в QGIS
windows 64bit?
grozhentsov
Нет, обычный XP sp 3. 32-бит. Qgis 1.8 Lisboa
тогда проверяйте нет ли чего лишнего в path
- Institor
Отлично! Самый главный вопрос - как теперь каналы различать? подозрение возникло ,что собирает он их не по порядку имени.
Второй вопрос - не лучше ли это делать объединением в виртуальный растр? Может, стоит описать этот метод? С восьмого ландсата файлы тяжелы, собрать все 11 каналов - не всякая машина справится за разумное время, да и ограничение у TIFF есть на размер файла.
Я совсем не спец в qgis и gdal, прошу прощения, если вопросы покажутся глупыми.
по идее должен по порядку, хотя у Qt были какие-то странности связанные с тем, в каком порядке и как они выбираются в окне диалога выбора файлов, дело было года 3 назад, не уверен как там сейчас, надо проверять более четко.
про VRT - опишите
про VRT - опишите
- Institor
Я же говорю, в этом деле новичок. VRT увидел, когда пробовал по статье сделать свежий восьмой ландсат - уперлось в ограничение размера TIFF. Тогда и обратил внимание на пункт "Создать виртуальный растр". Принцип тот же самый, диалоги очень похожи, только отработало практически мгновенно. Создается файл *.vrt - XML, похоже, внутри описание слоев: на каждый канал есть конструкция вида
Работает шустро. Каналы объединяются, пирамиды строятся. Но, конечно, если нужна дальнейшая обработка в каком-то стороннем софте - нужно объединять физически, или ждать новый QGIS, в котором, по слухам, будет экспорт растров и цветовая обработка слоев...
<VRTRasterBand dataType="UInt16" band="2">
<NoDataValue>0.00000000000000E+000</NoDataValue>
<ComplexSource>
<SourceFilename relativeToVRT="1">LC81120292013151LGN00_B2.TIF</SourceFilename>
<SourceBand>1</SourceBand>
<SourceProperties RasterXSize="7691" RasterYSize="7491" DataType="UInt16" BlockXSize="7691" BlockYSize="1" />
<SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="7691" ySize="7491" />
<DstRect xOff="0" yOff="0" xSize="15382" ySize="14982" />
<NODATA>0</NODATA>
</ComplexSource>
</VRTRasterBand>- Максим Дубинин
ну хватит уже, новичок не новичок, хотите чтобы было описано - описывайте, мне лично все равно кто это опишет, главное чтобы правильно и доступно, хоть в детсад ходите при этом.
А предлагать другим - не нужно, у других полно своих дел.
Institor, добавьте в статью отдельный пункт про VRT, пож-та. Потом кто-то дополнит/исправит, если надо будет.
А если просто конвертировать VRT в геотифф?Institor писал(а):Но, конечно, если нужна дальнейшая обработка в каком-то стороннем софте - нужно объединять физически
- Institor
Понятия не имею, как. Преобразование формата (gdal translate) зависает, результирующий файл растет.Александр Мурый писал(а):А если просто конвертировать VRT в геотифф?
Максим Дубинин, я, в общем, никому не предлагал, а пытался разобраться, какой способ более правильный и почему в статье нет про vrt - мало ли какие подводные камни. Все-таки, я считаю, статьи надо писать, когда сам в теме. Но раз уж такие дела, придется добавлять!
Institor, хорошо, что дискуссия не отменила конкретное дело, ставлю лайк.
И нет, я с вами конечно не согласен. Статьи надо писать в том числе и когда пытаешься разобраться в теме. Я бы даже сказал, что это более важно и результат получается лучше. Не было бы никакого гислаба, если бы люди здесь исходили из соображения "пишу когда всё понимаю".
Но это конечно не означает, что надо писать фуфло)
Кстати, добавьте пример VRT файла к описанию.
Озарян Юлия
через создание виртуального растра объединила снимок Landsat 8 Oli ? он получился черный
где то ошиблась?
Озарян Юлия
или так и должно быть?
- Ваше звание: Завсегдатай
Попробуйте растянуть гистограмму
Hatt
Соединив в QGIS каналы Landast 8 (через Растр - Объединение), получили такую картинку:
img-fotki.yandex.ru/get/9089/35222824.6/0_b441c_163619fc_orig
и крупнее:
img-fotki.yandex.ru/get/9259/35222824.6/0_b441b_589f0924_orig
Два компьютера, две версии, одинаковые результаты. С пятым Ландсатом всё нормально. Никто не сталкивался с аналогичной проблемой?
и крупнее:
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
У меня тоже не получалось собрать. Я как-нибудь собирался попробовать не все каналы объединить. ( Вашу картинку не могу пока глянуть.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
