Поле типа Raster
ecolog
Поле типа Raster
Сообщение ecolog » 25 июн 2013, 18:34
Уточните плиз один вопрос: в таблице базы геоданных ArcGis 10.1 или в атрибутивной таблице класса объектов действительно может быть только одно поле типа Растр, или этто не так?
Одон такое поле создал, второе почему-то не удается. Просто нет в списке такого типа
novia
Re: Поле типа Raster
Сообщение novia » 26 июн 2013, 08:35
читаем хелп.
видим в первой строчке следующее:
думаю, комментарии излишни
soloinnet
Сообщение soloinnet » 23 июл 2013, 14:38
Есть вопрос насчёт растров, предположим имееться уйма растров небольшого размера (схемы) на локальном компе :
необходимо чтобы при созданий точечного обьекта с ID= 1, либо поле Name = 1, в нём же создавалась ссылка (имя поля растр) на обьект 1.jpg на локальном ресурсе, кто знает как решить, скорее всего необходимо передать значение поля ID в значения поля Rastr.
novia
Сообщение novia » 23 июл 2013, 15:24
если ссылка текстовая - калькулятор полей вам в помощь
soloinnet
Сообщение soloinnet » 24 июл 2013, 10:01
novia писал(а):если ссылка текстовая - калькулятор полей вам в помощь
А в случае если ссылка не текстовая а само поле типа rastr, что то у меня с калькулятором не ладится. Задача такова, есть Feature class - точки, в нём имеется столбец таблицы - Name(текстовый), и столбец - Rastr(растровый) , необходимо чтобы поле Rastr заполнялось автоматически в зависимости от поля Name. Как это можно решить.
novia
Сообщение novia » 24 июл 2013, 10:05
только программированием
soloinnet
Сообщение soloinnet » 24 июл 2013, 12:01
novia писал(а):только программированием
на Pyhtone ? если да, то с чего начать и как примерно это сделать, прошу прощения за распроссы ибо скил Pyhtona у меня не прокачан вовсе, сижу как известный богадырь на распутий и не понимаю с чего начать и как это сделать.
