Самые первые шаги
Макс
Re: Самые первые шаги
Сообщение Макс » 25 июн 2013, 20:35
Максим Дубинин писал(а):глюк, что-то поломалось, починим
пока можете склонировать код из гитхаба
елки .. ваш плагин под 1.9 а на сайте самый свежий qgis 1.8
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 25 июн 2013, 20:41
Вот я не использую qgis, однако знаю, что во-первых, есть ветка qgis-dev (и успешно нашел http://qgis.org/downloads/weekly/ ) а во-вторых, есть OSGeo4W Installer http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download (где и написано, что qgis-dev можно поставить из него, используя Advanced install).
Правда, это одна из вещей, за которые лично я не очень люблю opensource. Потом ведь еще выяснится что-нибудь вроде того, что для поддержки восьмибитных не-латинских кодировок нужны какие-нибудь патчи и т.п.
Сообщение Максим Дубинин » 25 июн 2013, 20:48
патчей не надо
QTiles вы сейчас с актуальными версиями для разработчиков (1.9) использовать не сможете, потому что QGIS API частично сломан, большинство модулей поломались, QTiles под новый API пока не доработан.
С 1.8 он работать не будет в принципе.
То есть по большому счету - вам не повезло, надо ждать, либо брать одну из старых сборок для разработчиков, например эту.
Макс
Сообщение Макс » 25 июн 2013, 20:54
Максим Дубинин писал(а):патчей не надо
т.е. я не пойму - вы мне советовали QTiles заранее зная, что он не будет работать?
ктса, я установил 1.9, там этот плагин можно уже активировать, но выдает ошибку. не работает в общем.
Макс
Сообщение Макс » 26 июн 2013, 00:15
вот такая идея.. поженить QGIS и TileMill.
скачать проект QGIS преобразовать его поместив в PostGis базу (насколько такое возможно и будут ли потери данных?) . Сможет ли QGIS сохранять в базу изменения в слоях?
потом открываем эту базу в TileMill и рисуем тайлы в MBTiles формате.
Сообщение Максим Дубинин » 26 июн 2013, 00:24
я объяснил ситуацию и объяснил что нужно сделать, чтобы он работал
и плагин и QGIS 1.9 являются версиями для разработчиков, если вам нужно из коробки - то вам 1.8 и без плагина
"женить" никого не нужно, берите тайлмил, загружайте шейпы и рендерите в mbtiles, QGIS в этой связке лишний.
Макс
Сообщение Макс » 26 июн 2013, 00:30
Максим Дубинин писал(а):"женить" никого не нужно, берите тайлмил, загружайте шейпы и рендерите в mbtiles, QGIS в этой связке лишний.
а как же редактировать карту?
и еще .. как загружать? вручную добавляя каждый слой.. это не очень эффективно. но он может брать данные из БД.
Макс
Сообщение Макс » 26 июн 2013, 12:20
не пойму что со стилями в tilemill .. если у меня карта osm или проект qgis смогу ли я tilemill получить стили? пока я вижу что загружаются только вектра, а стили можно самому дорисовывать. но это же нереально.
Сообщение Максим Дубинин » 26 июн 2013, 13:08
мне кажется вы не читатель, а писатель, поэтому я пожалуй перестаю тут отвечать на вопросы, удачи.
Макс
Сообщение Макс » 26 июн 2013, 13:50
Максим Дубинин писал(а):мне кажется вы не читатель, а писатель, поэтому я пожалуй перестаю тут отвечать на вопросы, удачи.
форум дело добровольное, но, четно говоря, именно от ваших ответов проку было меньше всего - неработающий плагин это все что вы предложили, но и на этом спасибо.
а то что у меня возникают вопросы это естественно, ведь я одновременно пытаюсь разобраться в десятке программ. я даже не могу сразу оценить подходят ли мне эти программы.
Макс
Сообщение Макс » 26 июн 2013, 15:26
у меня сайт http://mapbox.com/ со скрипом работает - половина станиц ошибка 404 .. многие вообще без ответа. что бы это значило?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 26 июн 2013, 15:52
Макс писал(а):у меня сайт http://mapbox.com/ со скрипом работает - половина станиц ошибка 404 .. многие вообще без ответа. что бы это значило?
Скажу по секрету, этот сайт не всегда стабильно работает. Воспользуйтесь предложениями конкурентов :D
Макс
Сообщение Макс » 26 июн 2013, 15:58
а что.. говорят раньше у них можно было скачать тайлы за спасибо. ссылки в инете есть, но я не могу понять, сейчас их нельзя скачать потому что уже нельзя или просто сайт не работает. Вы не в курсе?
Макс
Сообщение Макс » 26 июн 2013, 21:59
так.. ну што, еще один совет, похоже, можно записать в утиль. QGIS Server. Тщетные попытки установить его по инструкции, а после прочтение - viewtopic.php?f=19&t=12424 наводя как бы на грустные мысли.
хорошее дружелюбное сообщество. спасибо вам всем за хорошие советы.
Макс
Сообщение Макс » 27 июн 2013, 12:07
Народ.. если вам интересно, то для полноты картины сообщаю, что использовать TileMill для моих целей тоже едва ли возможно. Тому есть две причины:
1. Эта программа разработана для сервиса MAPBOX и ее цель подготовка несложных пользовательских слоев для этого сервиса, которые после накладываются на одну их подложек MAPBOX. Использовать TileMill для рендеренга карты OMS практически невозможно.
2. Сам MAPBOX жестко лагает и фактически не работает, как и TileMill, которая не может нихрена выполнить рендеринг даже простого слоя, потому что через раз не может соединится с сервером. Похоже она не работает без этого соединения.
Вот такие пироги.
последняя надежда Maperitive. пока еще не смотрел што это за зверь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
