Работа с Vertical Mapper - зона интерпояции
MapInfo, MapBasic
Astar
Сообщение Astar » 26 дек 2008, 11:17
Здравствуйте.
Обращаюсь к умельцам в области работ с ВМ.
1. Как правило, в моих таблицах первые две колонки - это долг/шир, а третья - данные. Но если задана проекция, расставлены точки и тп ВМ выбирает колонки по умолчанию, и в результате У-м оказывается колонка с данными! (а интерполируется Х) Это вообще излечимо, или надо перестраивать структуру таблицы? (что тоже влечет нехорошие последствия)
2. Иногда интерполировать приходится в предела заданной обасти. Причем область эта имет изрезанную сруктуру - например, береговая линия как часть стороны полигона. ВМ же мало того, что предлагает подобный сервис только лишь в одном методе (Natural Neighbour), так еще ему подавай простые полигоны. Тут тоже заковыка - можно создать интерполяцию по умолчанию, сделать контур, а потом порезать или в МИ, или вообще в ESRI. А нельзя ли обойтись без всяких резалок?
3. На отвлеченную тему... стал делать подписи, обнаружил кракозябры вместо русского. МИ стоит на ноутуке. Кто тут виноват - программа или настройки ноута (на стационаре вроде не было... не помню) и что делать? Словари какие-то, шрифты скачивать?
Re: Работа с Vertical Mapper - зона интерпояции
Сообщение Boris » 27 дек 2008, 03:17
Astar писал(а):Здравствуйте.
В каком имеено месте стоят эти самые "кракозябры"? В карте? А какой шрифт используется для подписей?
Если на компьютере нет шрифтов с дополнением Cyr, на пример, Arial Cyr или Arial Cyrillic, то и не будет русских букв. MI не понимает шрифтов с UNICOD таблицей.
Шрифты должны быть прописаны в системном реестре, что таблицей по умолчанию является кириллица, или установлены специальные русские шрифты, которые содержат кириллицу.
Astar
Сообщение Astar » 27 дек 2008, 13:25
Да, спасибо, КУРы помогли, у меня просто тахома обычная стояла, вот и получаось невесть что. (в инструменте "шрифт")
Теперь осталось дождаться ВМщиков))) (или самому решить поднятый вопрос))
max117
Сообщение max117 » 25 янв 2009, 22:48
Хм, вообще в ВМ можно выбирать любую колонку для интерполяции.. либо я чего-то не понял...
А по поводу второго вопроса... Вообще лучше всю синемантику переводить в точки и потом уже делать операции трингуляции\интерполяции... Собственно тогда и можно будет выбрать нужную область для расчетов...
Вернуться в «MapInfo»
