ModelBuilder
Alexm-88
ModelBuilder
Сообщение Alexm-88 » 21 июн 2013, 12:54
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста можно ли каким-нибудь образом импортировать в ModelBuilder модель сохраненную в VBScript в виде vbs-файла?
novia
Re: ModelBuilder
Сообщение novia » 23 июн 2013, 00:18
Руками))) собрать алгоритм заново
Alexm-88
Re: ModelBuilder
Сообщение Alexm-88 » 24 июн 2013, 13:24
novia писал(а):Руками))) собрать алгоритм заново
Жаль, что нельзя использовать скрипт
У меня тут еще одна проблема. ArcGIS почему то отказывается сохранять модель, ошибку выдает
novia
Re: ModelBuilder
Сообщение novia » 24 июн 2013, 13:28
подробнее опишите что делаете и в какой версии и куда сохраняете.
Alexm-88
Re: ModelBuilder
Сообщение Alexm-88 » 24 июн 2013, 13:37
В ModelBuilder создаю модель с опреленным набором инструментов. Модель работает. Когда я нажимаю сохранить, присваиваю имя модели, указываю папку куда сохранять, он выдает ошибку.
novia
Re: ModelBuilder
Сообщение novia » 24 июн 2013, 13:45
ВЕРСИЯ ПО?
Alexm-88
Re: ModelBuilder
Сообщение Alexm-88 » 24 июн 2013, 13:59
ArcGIS Desktop 9.3 Servise Pack 1
License Type: ArcInfo
novia
Re: ModelBuilder
Сообщение novia » 24 июн 2013, 14:01
попробуйте отключить локализацию. используйте английские имена папок
Alexm-88
Re: ModelBuilder
Сообщение Alexm-88 » 24 июн 2013, 14:43
Все равно сохранять не хочет
novia
Re: ModelBuilder
Сообщение novia » 24 июн 2013, 14:57
а раньше сохранял?
попробуйте переустановить аркгис методом repair
Alexm-88
Re: ModelBuilder
Сообщение Alexm-88 » 24 июн 2013, 15:18
Не могу сказать, я этим модулем впервые воспользовался. Попробую переустановить
novia
Re: ModelBuilder
Сообщение novia » 24 июн 2013, 15:19
модель как создавали? из контекстного меню набора инструментов? или сначала нажали сверху кнопку Model Builder?
попробуйте первый способ. создать, а потом открыть на редактирование.
Alexm-88
Re: ModelBuilder
Сообщение Alexm-88 » 24 июн 2013, 15:24
На панели инструментов нажимал кнопочку Model Builder и там создавал
Alexm-88
Re: ModelBuilder
Сообщение Alexm-88 » 24 июн 2013, 15:27
Через ArcToolbox все работает.
Спасибо!
novia
Re: ModelBuilder
Сообщение novia » 24 июн 2013, 15:30
Alexm-88 писал(а):Через ArcToolbox все работает.
вам теперь домашнее задание - найти свой тулбокс на диске.
используйте лучше дерево каталога для создания наборов инструментов там, где вы точно их потом найдете (например в папке с проектом и данными).
