NextGIS Mobile: первые впечатления
Re: NextGIS Mobile: первые впечатения
Сообщение Максим Дубинин » 21 июн 2013, 21:36
версия QGIS?
скриншот установщика показывающий что не находится плагин?
Олег Прилуцкий
Сообщение Олег Прилуцкий » 21 июн 2013, 22:54
Максим Дубинин писал(а):версия QGIS?
QGIS 1.8
Максим Дубинин писал(а):скриншот установщика показывающий что не находится плагин?
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 июн 2013, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убраны левые ссылки
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 21 июн 2013, 22:57
На форуме есть собственный механизм хранения картинок, не стоит пользоваться для этого порнохостингами.
Олег Прилуцкий
Сообщение Олег Прилуцкий » 21 июн 2013, 23:03
Извините, не знал! Я ведь "новоприбывший".
Олег Прилуцкий
Сообщение Олег Прилуцкий » 21 июн 2013, 23:06
Не затруднит ли Вас подсказать, где искать этот механизм? Я пока не нашел.
Сообщение Александр Мурый » 21 июн 2013, 23:12
Олег Прилуцкий писал(а):Не затруднит ли Вас подсказать, где искать этот механизм? Я пока не нашел.
Ищите кнопку "Добавить вложения" снизу.
Олег Прилуцкий
Сообщение Олег Прилуцкий » 21 июн 2013, 23:22
Спасибо!
Сообщение Максим Дубинин » 21 июн 2013, 23:46
Zverik
Сообщение Zverik » 26 июн 2013, 17:31
Сегодня запустил приложение на десять минут, просто на посмотреть (надеялся найти пользу для участников OSM и написать про него заметку в штосм). Впечатление — писалось под конкретный заказ, и кроме заказчика, пользователей просто не ждут. На каждом шагу разные неудобства. Запускал на планшете Sony Tablet S.
Например, зачем вообще подложка карты, если с ней нельзя взаимодействовать? Например, поставить точку не в текущее место, а ткнув пальцем в экран? Или не считая расстояние от текущей точки линейкой, а проведя линию на экране? Программа слишком доверяет датчику GPS, который ой как плавает, особенно в смартфонах.
Прошёлся по аллее, но стрелка на экране, обозначающая мою позицию, смотрела в какую-то неправильную сторону, примерно в 50-60° от севера. И не крутилась.
После добавления точки GPS отключается на несколько секунд, затем включается обратно. Похоже, GPS отключается при любой смене экрана с карты.
В режиме «Компас» отключен GPS, и ничего не происходит. Ну, можно кольцо двигать. И эээ что дальше? Нарисована какая-то блямба в левом верхнем углу, на нажатия не отзывается.
Я так понял, в программе два режима: компас и карта. Почему бы не сделать переключение между ними одним тыком, а не заставлять лезть в неочевидное выпадающее меню?
Набор категорий точек по умолчанию взрывает мозг. Если это приложение «для всех» (выложено же в андроид маркет), можно было бы дать список более реальных категорий: например, парковых объектов (скамейка, мост, урна, указатель и т.п.). Вместо этого пользователю взрывают мозг длиннющим списком латинских слов.
Точки разных категорий отображаются на карте одинаково? Почему они такие маленькие? В них можно потыкать и посмотреть информацию? Можно ли посмотреть их список на экране без карты?
В итоге, не очень понятно назначение программы. В сухом остатке получается: 1) отображение карты и компаса; 2) сбор точек из предопределённых категорий; 3) запись трека. Чем это лучше GeoPaparazzi, например? Предлагаю на сайте приложения писать не «для любых задач», а чётко перечислить. А то понятно, что задача, на самом деле, одна, но это понимание приходит после череды удивлений.
Сообщение Максим Дубинин » 26 июн 2013, 20:30
Zverik, критика полезная и как ты правильно написал - писалось под заказ. Это касается всех наших разработок, мы не продаем коробки, все наши приложения - бесконечно совершенствующийся конструктор. Надеюсь Дима ответит по существу и Issues пополнятся улучшениями и багами.
UPD: По поводу "любых задач" имелось в виду конечно не "ПО решает любые задачи", а "нет ограничений на виды использования". Переписано.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 27 июн 2013, 10:33
Zverik писал(а):Сегодня запустил приложение на десять минут, просто на посмотреть (надеялся найти пользу для участников OSM и написать про него заметку в штосм). Впечатление — писалось под конкретный заказ, и кроме заказчика, пользователей просто не ждут. На каждом шагу разные неудобства. Запускал на планшете Sony Tablet S.
Извините, но фраза из серии "Запустил QGIS на 10 минут на посмотреть". Было бы неплохо почитать статью, да и основное предназначение QGIS companion. А QGIS, как известно не лучший редактор ОСМ.
Zverik писал(а): Например, зачем вообще подложка карты, если с ней нельзя взаимодействовать? Например, поставить точку не в текущее место, а ткнув пальцем в экран? Или не считая расстояние от текущей точки линейкой, а проведя линию на экране?
Да, есть такой запрос. Пока не совсем понятно, как это лучше реализовать с точки зрения юзабилити. Мы думаем над этим.
Zverik писал(а): Программа слишком доверяет датчику GPS, который ой как плавает, особенно в смартфонах.
С учетом того, что программа призвана заменить сбор данных через записи на бумажке, все точность по выше будет. Тем более, в чистом поле сверхточности не требуются. Сейчас, те кому адресовано приложение, ориентировку на местности обозначают как: "Левее балки Дремучей" или "в районе озера Белое". Вы представляете какая при этом неопределенность с позиционированием? И таких "данных" накоплены целые библиотеки. Надо менять подходы к сбору данных. Это приложение попытка загнать в русло унификации вводимых категорий и представления координат.
Zverik писал(а): Прошёлся по аллее, но стрелка на экране, обозначающая мою позицию, смотрела в какую-то неправильную сторону, примерно в 50-60° от севера. И не крутилась.
Это стрелка направления движения, а не север-юг. Если двигаться очень медленно ее начинает "колбасить" из-за неопределенности направления. Издержки Android.
Zverik писал(а): После добавления точки GPS отключается на несколько секунд, затем включается обратно. Похоже, GPS отключается при любой смене экрана с карты.
Так и есть. Не понятно, на сколько это принципиально.
Zverik писал(а): В режиме «Компас» отключен GPS, и ничего не происходит. Ну, можно кольцо двигать. И эээ что дальше? Нарисована какая-то блямба в левом верхнем углу, на нажатия не отзывается.
Это просто компас, какого сверх функционала от него требуется? Блямба - это уровень. Это для тех, кто с физическим компасом привык иметь дело, для правильного горизонтирования. Правда опыт показал, что даже в вертикальном положении север определяется правильно. В общем, в основном эта фича нужна тем, кто работал с физическим компасом.
Zverik писал(а): Я так понял, в программе два режима: компас и карта. Почему бы не сделать переключение между ними одним тыком, а не заставлять лезть в неочевидное выпадающее меню?
Это и хорошо, компас - дополнительный инструмент, который не должен отвлекать от работы. Уж если потребовался, вот тогда и лезь в дебри меню :).
Zverik писал(а): Набор категорий точек по умолчанию взрывает мозг. Если это приложение «для всех» (выложено же в андроид маркет), можно было бы дать список более реальных категорий: например, парковых объектов (скамейка, мост, урна, указатель и т.п.). Вместо этого пользователю взрывают мозг длиннющим списком латинских слов.
Ценное замечание, подправлю. Введу что-то нейтральное, типа "категория 1", "подкатегория 1".
Zverik писал(а): Точки разных категорий отображаются на карте одинаково? Почему они такие маленькие? В них можно потыкать и посмотреть информацию? Можно ли посмотреть их список на экране без карты?
Сделать можно, пока опять же не понятно, с точки зрения юзабилити, что должно происходить. Размер и стиль задать не проблема. Основная задача была обеспечить максимально комфортный и быстрый ввод.
Zverik писал(а): В итоге, не очень понятно назначение программы. В сухом остатке получается: 1) отображение карты и компаса; 2) сбор точек из предопределённых категорий; 3) запись трека. Чем это лучше GeoPaparazzi, например? Предлагаю на сайте приложения писать не «для любых задач», а чётко перечислить. А то понятно, что задача, на самом деле, одна, но это понимание приходит после череды удивлений.
Да все верно. Я бы не стал сравнивать с GeoPaparazzi. Здесь основные плюсы следующие:
- формы ввода по требования заказчика для максимально простого и быстрого ввода
- интеграция с QGIS
В перспективе будет более плотная интеграция со всеми продуктами NextGIS.
Олег Прилуцкий
Сообщение Олег Прилуцкий » 04 авг 2013, 21:43
Доброго времени суток!
Пробовал модифицировать файл категорий, отлично работает. Вопрос к разработчикам: есть ли возможность модифицировать файл categories.xml таким образом, чтобы достигнуть схемы категория - подкатегория -подподкатегория? Добавить ещё одну ступень? Или это не предусмотрено интерфейсом?
Олег Прилуцкий
Сообщение Олег Прилуцкий » 04 авг 2013, 21:45
Кстати, плагина QTiles не видит также и QGIS 1.9 от NextGIS.
Сообщение Максим Дубинин » 04 авг 2013, 22:01
QTiles пока использовать нельзя
viewtopic.php?f=25&t=13873&p=91376&hilit=qtiles#p91374
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 04 авг 2013, 22:47
Олег Прилуцкий писал(а):Вопрос к разработчикам: есть ли возможность модифицировать файл categories.xml таким образом, чтобы достигнуть схемы категория - подкатегория -подподкатегория? Добавить ещё одну ступень? Или это не предусмотрено интерфейсом?
Сейчас не заработает. Для добавления такой возможности нужно допиливать ПО.
Вообще, создание визуального редактора форм для настольного компьютера, с загрузкой специального файла описания диалога ввода на мобильное устройство, выглядит более интересным. Нет?
Вернуться в «Общий - ПО»
