Импорт данных триангуляции из Фотомода в LPS Erdas 2011
nika
Сообщение nika »
Здравствуйте,
У нас имеется уже готовый уравненный в Фотомоде проект,необходимо сделать так чтобы мы могли перекинуть данные ориентирования в LPS чтобы потом исправить ДТМ и в Erdase сделать ортофото.
Камера использовалась цифровая.
Для начала экспортировали файлы ориентирования из Фотомода.Далее создаем новый проект в LPS выбираем проекции координатную систему,вводим данные камеры,выбираем ср. высоту полета и дальше импорт данных внешнего ориентирования (import exterior orientation parameters) здесь взяли файл с уже уравнеными в фотомоде данными внешнего ориентирования.(имя снимка,Х,У,Z,омега,фи,каппа.) смотрим стереопару в модуле DTM editing стерео видим но с паралаксом и ДТМ уже имеющийся у нас не лежит.
Вопрос: почему паралакс в стерео ?если в фотомоде проект уравнен хорошо.Необходимо ли мерить связующие точки в LPS и уравнивать заново?
Или как еще можно импортировать данные ориентирования в LPS? Через Erdas можно?
Спасибо.
geo-aleksey
Re: Импорт данных триангуляции из Фотомода в LPS Erdas 2011
Сообщение geo-aleksey »
В PHOTOMOD, если вы подгружаете уравненные ЭВО, то чтобы получить стерео не обязательно мерить связи. Достаточно лишь уравнять по ЭВО. Но нужно учитывать, что нельзя промахнуться с высотой. Насчет LPS, посмотрите, можно ли у них уравнять по ЭВО.
Вы написали, что хотите исправить DTM в LPS. А чем не угодил в этом PHOTOMOD? :)
Там очень удобные инструменты редактирования.
nika
Сообщение nika »
Да в Фотомоде мы знаем что можно уравнять по ЭВО а вот в LPS такого не нашли. Отсюда и вопрос как уравнять только с файлом внешнего ориентирования не меря связующие точки в LPS?
Фотомод мы тоже используем для исправления ДТМ просто для скорой работы чтобы не простаивал LPS нам нужно знать как перекидывать файлы ориентирования туда чтобы также можно было бы и на LPS исправить ДТМ и делать ортофото.
geo-aleksey
Если есть вопросы к PHOTOMOD, обращайтесь ко мне. Что касается LPS, то лучше спросить у "Saimon". Если не ошибаюсь, он из тех.поддержки по этой проге.
А так очень рекомендую все же пользоваться PHOTOMOD. :wink:
Saimon
Сообщение Saimon »
Добрый день,
1. Версия ПО
2. Для параметров внешнего ориентирования какой статус установлен? Unknown, Initial или Fixed?
3. В LPS можно без проблем уравнять по ЭВО
4. ЕМНИП из Фотомода можно экспортировать в формат PAT-B, geo-aleksey поправьте если это не так, а ERDAS LPS можно импортировать их сразу в блок.
5. У вас ЦМР уже есть?
С уважением,
nika
Сообщение nika »
Добрый день,
1.Версия Erdas LPS 11.0.5
2.Для параметров внешнего ориентирования статус установлен-Fixed
3.Как уравнять в LPS по ЭВО?
4.Из фотомода можно экспортироват след.файлы: 1.Patb координаты точек XYZ
2.Patb -элементы внешнего ориентирования XYZ и матрица.ori
3.Элементы внешнего ориентирования XYZ и углы.ori
4.Измерения на снимках
Что такое ЕМНИП ?
Через Erdas пробовали импортировать Patb -элементы внешнего ориентирования XYZ и матрица.ori сразу в блок файл,там либо формат не тот не принял как надо,в блок файле в LPS зеленым загорелось exterior orien. а внутри
неправильно данные распределены.
5.Цифровая модель уже есть надо тоже импортировать в LPS после как будет в LPS стерео без паралакса.
Saimon
Сообщение Saimon »
ЕМНИП-если мне не изменяет память...
В чем выражается неправильность распределения?
Не могли бы вы прислать мне на почту файл блока и данные в формате PAT-B (почта в подписи)
ЦМР просто подключается в менеджере проекта (DTMs-ПКМ-Add)
nika
Сообщение nika »
Андрей, я отправила вам на почту
beast
Сообщение beast »
geo-aleksey писал(а):Если есть вопросы к PHOTOMOD, обращайтесь ко мне. Что касается LPS, то лучше спросить у "Saimon". Если не ошибаюсь, он из тех.поддержки по этой проге.
А не подскажите где можно найти инструкцию по работе с БЛА в фотомоде?
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Как таковой отдельной инструкции по обработке данных БПЛА в PHOTOMOD нет. Обработка производится на "общих основаниях", но с учетом некоторых хитростей, о которых написано, например тут.
Проект GISGeo: геомаркетинг
beast
Сообщение beast »
Спасибо за ответ. Честно говоря, это уже читал и хотелось найти пошаговую инструкцию, но бум разбираться. Все равно спасибо!
andreygeo
beast писал(а):Спасибо за ответ. Честно говоря, это уже читал и хотелось найти пошаговую инструкцию, но бум разбираться. Все равно спасибо!
Пошаговая инструкция, на основе аэро, вот тут
beast
Сообщение beast »
Спасиб!
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
