Векторная трансформация
САПР и ГИС
alphart
Сообщение alphart »
Прошу помощи.
Есть чертеж, который сделан с поворотом в условной системе координат. Стоит задача "посадить" его на место в МСК и СК63 (т.е. сдвинуть и развернуть). Жесткие точки привязки для различных СК имеются. Каким образом в Autocad это задачу можно решить? Если ли в Autocad встроенные функции наподобие "Векторная трансформация" как в ArcGIS?
P.S.Возможно подхожу не с той стороны - работаю преимущественно в ArcMAP.
Последний раз редактировалось alphart 21 июн 2013, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Векторная трансформация
Сообщение trir »
_align
bingeomap
Сообщение bingeomap »
В AutoCAD с командой "align"
в AutoCAD Map с командой "adetransform"
А то, что вы ищите команду векторная трансформации как в ArcGIS, то в AutoCAD Map есть такая команда: "adersheet".
Если ваш чертёж только сдвинуто и повернуто, то советую вам использовать команду или "align" или же "adetransform". Потому, что в вашем случае не желательно деформировать чертёж.
С уважением,
Биннат Халилов
alphart
Сообщение alphart »
Спасибо за помощь. Будем пробовать.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
