Web - картография. Создание карты в Геомиксере
Антоха
Re: Web - картография. Создание карты в Геомиксере
нельзя авторизироваться даже как Layer Manager
Антоха
спасибо! всё заработало! о результатах работы отпишусь после защиты!
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Рад за Вас. Ни пуха на защите
Антоха
как настроить адресный поиск???
Антоха
как подключить Космоснимки API ? я уже весь config -файл изменил и никаких изменений! вылазиет ошибка что нет прав доступа
Антоха
в процессе установки не ставится утилита для экспорта щейпов в базу! в файле установки не прописана установка данной утилиты! дописал вручную и при установке программа спросила пути к установке всехх утилит! после установки в панели администрирования указаны пути ко всем утилитам кроме экспорта шейпов в базу! в чем может быть проблема? и как её можно решить?
- paleogis
- Модератор
Пришлите лог файл и скриншот админки где прописаны пути к утилитамАнтоха писал(а):в процессе установки не ставится утилита для экспорта щейпов в базу! в файле установки не прописана установка данной утилиты! дописал вручную и при установке программа спросила пути к установке всехх утилит! после установки в панели администрирования указаны пути ко всем утилитам кроме экспорта шейпов в базу! в чем может быть проблема? и как её можно решить?
Пришлите конфигАнтоха писал(а):как подключить Космоснимки API ? я уже весь config -файл изменил и никаких изменений! вылазиет ошибка что нет прав доступа
После подключения Kosmosnimki API, адресный поиск должен работать по умолчанию. Сейчас у Вас проблемы с подключением.Антоха писал(а):как настроить адресный поиск???
Если Вы хотите осуществлять поиск по загруженному векторному слою, то в свойствах слоя включаете опцию включить поиск затем сохраняете карту.
Антоха
лог-файл удалил случаййно! при подключение Kosmosnimki API, хоть и выходит ошибка про неверный ключ, но адресный поиск работает!
в свойсвах векторного слоя ставлю галочку"Разрешить поиск", сохраняю, и после загрузки она автоматически пропадает и поиск не работает!
Антоха
вот скрин админки! в ручную выбираю нужный файл, но после перезагрузки в ячейке для пути снова пусто
- 2013-06-24_154526.jpg (125.38 КБ) 14317 просмотров
Антоха
вот файл конфигурации
var defaultMapID = 'R8B69';
// var mapHostName = false;
// var apiKey = 'R31AH54WJP';
// var serverBase = 'http://mapstest.kosmosnimki.ru/';
// var copyright = false;
// var pageTitle = false;
// var useCatalog = true;
// var gmxAPIdebugLevel = 0; // Уровень отладки (по умолчанию =0 - без сбора отладочной информации, >9 - alert при ошибках)
//var gmxFlashLSO = { // Использование локального SharedObject - сохранение векторных тайлов в куках Flash
// multiSession: false, // Использовать между сессиями
// compress: false // Использовать сжатие zlib
//var mapsSite = true;
//var apikeySendHosts = 'http://mapstest.kosmosnimki.ru/';
//var apikeyRequestHost = false;
// var baseMap = {
// hostName: 'http://mapstest.kosmosnimki.ru/',
// id: false,
// mapLayerID: false,
// satelliteLayerID: false
// var headerLinks = false; //устарело: используйте gmxViewerUI.headerLinks
// var gmxViewerUI = {
// hideLogin : false, // скрыть информацию о пользователе (вход/выход, имя пользователя)
// hideLanguages: false, // скрыть переключалку языков
// headerLinks : false, // показать ссылки в шапке
// hideLogo : false // не показывать лого в шапке
//logoImage : "img/geomixer_transpar.png" //какую картинку показывать в качестве лого
// var gmxJSHost = 'http://maps.kosmosnimki.ru/api/';
var gmxPlugins =
{pluginName: 'PrintscreenPlugin', file: 'PrintscreenPlugin.js', module: 'PrintscreenPlugin', mapPlugin: true, isPublic: true},
{pluginName: 'Weather', file: 'plugins/WeatherPlugin.js', module: 'WeatherPlugin', mapPlugin: true, isPublic: true},
{pluginName: '3DDemo', file: 'plugins/3DPlugin.js', module: '3DPlugin', mapPlugin: true, isPublic: true},
{pluginName: 'API 2GIS', file: 'plugins/2GISPlugin.js', module: '2GISPlugin', mapPlugin: true, isPublic: true},
{pluginName: 'HelpEmail', file: 'plugins/HelpEmailPlugin.js', module: 'HelpEmailPlugin', mapPlugin: true, isPublic: true}
// var gmxDropBrowserCache = true;
// var gmxGeoCodeShpDownload = true;
// var baseMap = {
// id: false,
var gmxPlugins =
- paleogis
- Модератор
Попробуйте для начала добавить векторный слой (SHP) в Геомиксер. Об этом подобно рассказано в документации.
Антоха
Защита прошла супер удачно! Спасибо всем большое за помощь, за то что отвечали на мои глупые вопросы))) Поставили отличную оценку, но свой геопортал так и не удалось донести до университета. Пришлось показывать возможно геомиксера на КАРТЕ ПОЖАРОВ. Хачу его полностью доделать по мере своих возможностей и целиком перенести в университет, т. к. на базе моего диплома хотят создать новую учебную дисциплину. PALEOGIS вам хочу сказать отдельное СПАСИБО!!!)))
не обнадеживайтесь слишком, они всегда так говорят, это называется "имитация бурной деятельности".
- paleogis
- Модератор
Рад, если мои советы в чем-то Вам помогли. Правда Вам отладку нужно было делать не перед защитой, а осенью когда Вы активно интересовались темой георталов на форумеАнтоха писал(а):Защита прошла супер удачно! Спасибо всем большое за помощь
Антоха
тема очень интересная для меня! буду по мере возможностей осваивать всё самостоятельно
