Web - картография. Создание карты в Геомиксере
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Web - картография. Создание карты в Геомиксере
Сообщение paleogis »
Геомиксер- является серверным решением, следовательно делайте выводы. Как писал ранее, сотрите сайт и поставьте новую версию. Из прошлых переписок читал что Вы используте XP. Эту версию виндовс мы не поддерживаем.
Антоха
Сообщение Антоха »
специально для геомиксера семерку поставил! спасибо за помощь! буду пробывать
Антоха
Сообщение Антоха »
при установке возникли ошибки
[21:14:44] : Веб-Узел ГеоМиксер
[21:14:44] : - Остановка IIS-служб
[21:14:50] : Следующие службы являются зависимыми от службы "Служба активации Windows".
Останов службы "Служба активации Windows" приведет также к останову этих служб.
Служба веб-публикаций
Служба "Служба веб-публикаций" останавливается.
Служба "Служба веб-публикаций" успешно остановлена.
Служба "Служба активации Windows" останавливается.
Служба "Служба активации Windows" успешно остановлена.
[21:14:50] : - Версия IIS: IIS75
[21:14:50] : - Создание нового узла GeoMixer Web Site
[21:15:51] : - Копирование Файлов
[21:15:51] : - Настройка прав доступа
[21:15:54] : Скрипт БД
[21:15:54] : - Подключение к серверу БД
[21:15:54] : - Выполнение скрипта Layers.sql
[21:15:54] : Ошибка: Не удалось установить права bulkadmin для пользователя "IIS APPPOOL\"
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteNonQuery(String sqlCommand, ExecutionTypes executionType)
в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteNonQuery(String sqlCommand)
в ScanEx.Web.GeoMixer.Installer.SQLHelper.SetUserBulkadmin(String user, String connectionString)
[21:15:54] : - Добавление в web.config строки подключения LayersDB
[21:15:54] : Архиватор 7-zip
[21:15:54] : - Копирование Файлов
[21:15:54] : - Настройка прав доступа
[21:15:54] : - Добавление в web.config значения ZipArchivatorPath
[21:15:54] : Утилиты FW Tools
[21:15:55] : - Копирование Файлов
[21:15:55] : - Настройка прав доступа
[21:15:56] : - Добавление в web.config значения FWTools
[21:15:56] : Утилиты Tiling Tools
[21:15:56] : - Копирование Файлов
[21:15:56] : - Настройка прав доступа
[21:15:56] : - Добавление в web.config значения TilingTools
[21:15:56] : Утилиты ExcelTools
[21:15:56] : - Добавление в web.config значения ExcelTools
[21:15:56] : Рабочая папка
[21:15:56] : - Создание директории
[21:15:56] : - Добавление в web.config значения WorkFolder
[21:15:56] : Обновление базы данных
[21:15:56] : - Выполнение файла Deployment.exe
[21:15:59] : Запускается обновление базы...
Обновление базы завершено без ошибок.
[21:15:59] : Конфигурирование утилиты Layers.exe
[21:15:59] : - Выполнение файла Layers.exe
[21:16:00] : Утилита управления слоями из коммандной строки
[21:16:00] : Утилита автоматизации Layers.exe
[21:16:00] : - Копирование Файлов
[21:16:00] : - Настройка прав доступа
[21:16:00] : - Добавление в web.config значения LayersConsole
[21:16:00] : Покрытие Modis (Растровый слой)
[21:16:00] : - Копирование тестовых данных
[21:16:01] : - Настройка прав доступа
[21:16:02] : - Установка тестовых данных
[21:16:04] : Столицы государств (Векторный слой)
[21:16:04] : - Копирование тестовых данных
[21:16:04] : - Настройка прав доступа
[21:16:04] : - Установка тестовых данных
[21:16:08] : - Запись значений в web.config
[21:16:08] : - Перезапуск IIS-служб
[21:16:11] : Служба "Служба веб-публикаций" запускается.
Служба "Служба веб-публикаций" успешно запущена.
[21:16:11] : Готово
paleogis
Модератор
У Вас проблемы с правами доступа. localhost запускается?
mamont80
Сообщение mamont80 »
Вероятно при установки вы указали не админскую учетную запись к SQL Server. Для надёжности, создайте нового юзера админа, или укажите логин sa (это стандартный пользователь-админ) и пароль который указали для него при установке SQL Server
Антоха
Сообщение Антоха »
локал хост не запускается! при попытке перейти на страницу геомиксера выходит ошибка! При установке SQL я не использовал пароль. то есть для входа требуется ввести только имя компьютера! без аутентификации!
paleogis
Модератор
Антоха писал(а):при попытке перейти на страницу геомиксера выходит ошибка!
Какая ошибка? Текст ошибки в студию
Антоха
Сообщение Антоха »
я не знаю почему определяется версия iis 7.5?, на компьютере стоит 6,0! и с версией геомиксера 1,9,1 ничего подобного не было
Антоха
Сообщение Антоха »
Антоха
Сообщение Антоха »
вот такая ошибка выхдит при установке, что не указанна какая то группа
Антоха
Сообщение Антоха »
а версию 1 9 1 можно где нибудь достать?
paleogis
Модератор
В ошибке IIS вижу что Вы пытаетесь открыть ресурс localhost:80/api/index.html?UF46I. Откройте просто localhost, без id карты.
Вы выполнили эту рекомендацию см ниже?
mamont80 писал(а):Вероятно при установки вы указали не админскую учетную запись к SQL Server. Для надёжности, создайте нового юзера админа, или укажите логин sa (это стандартный пользователь-админ) и пароль который указали для него при установке SQL Server
Антоха
Сообщение Антоха »
paleogis писал(а):В ошибке IIS вижу что Вы пытаетесь открыть ресурс localhost:80/api/index.html?UF46I. Откройте просто localhost, без id карты.
эту рекомендацию я не выполнил, так как не знаю как это сделать! при установке я указал учетную запись без аутентификации и при версии геомиксера 1 9 1 всё работало без сбоев!
я пробывал открывал localhost без id карты, выскакивала та же самая ошибка
Антоха
Сообщение Антоха »
проблему устранил! были неполадки с iis! переустановил службы iis и вроде всё как работает! только вот опять не получается создать новую карту
Антоха
Сообщение Антоха »
снова не получается создать новую карту!
ошибка следующего содержания
Не удается открыть базу данных "LayersDB", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход. Ошибка входа пользователя "IIS APPPOOL\DefaultAppPool".
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
в CommonDBUtil.DBHelper2.ExecuteReader(String sql, Object[] nameAndValues) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\CommonDBUtil\ADO.NET\DBHelper2.cs:строка 190
в LayerData.MainServerController.Control() в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerData\GeometryImporter\MainServerController.cs:строка 115
в LayerData.MainServerController.DoWork() в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerData\GeometryImporter\MainServerController.cs:строка 49
Вернуться в «Веб-картография»
