Web - картография. Создание карты в Геомиксере
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Web - картография. Создание карты в Геомиксере
Геомиксер- является серверным решением, следовательно делайте выводы. Как писал ранее, сотрите сайт и поставьте новую версию. Из прошлых переписок читал что Вы используте XP. Эту версию виндовс мы не поддерживаем.
Антоха
специально для геомиксера семерку поставил! спасибо за помощь! буду пробывать
Антоха
при установке возникли ошибки
[21:14:44] : Веб-Узел ГеоМиксер
[21:14:44] : - Остановка IIS-служб
[21:14:50] : Следующие службы являются зависимыми от службы "Служба активации Windows".
Останов службы "Служба активации Windows" приведет также к останову этих служб.
Служба веб-публикаций
Служба "Служба веб-публикаций" останавливается.
Служба "Служба веб-публикаций" успешно остановлена.
Служба "Служба активации Windows" останавливается.
Служба "Служба активации Windows" успешно остановлена.
[21:14:50] : - Версия IIS: IIS75
[21:14:50] : - Создание нового узла GeoMixer Web Site
[21:15:51] : - Копирование Файлов
[21:15:51] : - Настройка прав доступа
[21:15:54] : Скрипт БД
[21:15:54] : - Подключение к серверу БД
[21:15:54] : - Выполнение скрипта Layers.sql
[21:15:54] : Ошибка: Не удалось установить права bulkadmin для пользователя "IIS APPPOOL\"
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteNonQuery(String sqlCommand, ExecutionTypes executionType)
в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteNonQuery(String sqlCommand)
в ScanEx.Web.GeoMixer.Installer.SQLHelper.SetUserBulkadmin(String user, String connectionString)
[21:15:54] : - Добавление в web.config строки подключения LayersDB
[21:15:54] : Архиватор 7-zip
[21:15:54] : - Копирование Файлов
[21:15:54] : - Настройка прав доступа
[21:15:54] : - Добавление в web.config значения ZipArchivatorPath
[21:15:54] : Утилиты FW Tools
[21:15:55] : - Копирование Файлов
[21:15:55] : - Настройка прав доступа
[21:15:56] : - Добавление в web.config значения FWTools
[21:15:56] : Утилиты Tiling Tools
[21:15:56] : - Копирование Файлов
[21:15:56] : - Настройка прав доступа
[21:15:56] : - Добавление в web.config значения TilingTools
[21:15:56] : Утилиты ExcelTools
[21:15:56] : - Добавление в web.config значения ExcelTools
[21:15:56] : Рабочая папка
[21:15:56] : - Создание директории
[21:15:56] : - Добавление в web.config значения WorkFolder
[21:15:56] : Обновление базы данных
[21:15:56] : - Выполнение файла Deployment.exe
[21:15:59] : Запускается обновление базы...
Обновление базы завершено без ошибок.
[21:15:59] : Конфигурирование утилиты Layers.exe
[21:15:59] : - Выполнение файла Layers.exe
[21:16:00] : Утилита управления слоями из коммандной строки
[21:16:00] : Утилита автоматизации Layers.exe
[21:16:00] : - Копирование Файлов
[21:16:00] : - Настройка прав доступа
[21:16:00] : - Добавление в web.config значения LayersConsole
[21:16:00] : Покрытие Modis (Растровый слой)
[21:16:00] : - Копирование тестовых данных
[21:16:01] : - Настройка прав доступа
[21:16:02] : - Установка тестовых данных
[21:16:04] : Столицы государств (Векторный слой)
[21:16:04] : - Копирование тестовых данных
[21:16:04] : - Настройка прав доступа
[21:16:04] : - Установка тестовых данных
[21:16:08] : - Запись значений в web.config
[21:16:08] : - Перезапуск IIS-служб
[21:16:11] : Служба "Служба веб-публикаций" запускается.
Служба "Служба веб-публикаций" успешно запущена.
[21:16:11] : Готово
[21:16:11] : Готово
- paleogis
- Модератор
У Вас проблемы с правами доступа. localhost запускается?
mamont80
Вероятно при установки вы указали не админскую учетную запись к SQL Server. Для надёжности, создайте нового юзера админа, или укажите логин sa (это стандартный пользователь-админ) и пароль который указали для него при установке SQL Server
Антоха
локал хост не запускается! при попытке перейти на страницу геомиксера выходит ошибка! При установке SQL я не использовал пароль. то есть для входа требуется ввести только имя компьютера! без аутентификации!
- paleogis
- Модератор
Какая ошибка? Текст ошибки в студиюАнтоха писал(а):при попытке перейти на страницу геомиксера выходит ошибка!
Антоха
я не знаю почему определяется версия iis 7.5?, на компьютере стоит 6,0! и с версией геомиксера 1,9,1 ничего подобного не было
- 2013-06-19_000607.jpg (169.48 КБ) 14531 просмотр
Антоха
- 2013-06-19_012713.jpg (59.02 КБ) 14523 просмотра
Антоха
вот такая ошибка выхдит при установке, что не указанна какая то группа
- Безымянный.jpg (57.83 КБ) 14487 просмотров
Антоха
а версию 1 9 1 можно где нибудь достать?
- paleogis
- Модератор
В ошибке IIS вижу что Вы пытаетесь открыть ресурс localhost:80/api/index.html?UF46I. Откройте просто localhost, без id карты.
Вы выполнили эту рекомендацию см ниже?
mamont80 писал(а):Вероятно при установки вы указали не админскую учетную запись к SQL Server. Для надёжности, создайте нового юзера админа, или укажите логин sa (это стандартный пользователь-админ) и пароль который указали для него при установке SQL Server
Антоха
эту рекомендацию я не выполнил, так как не знаю как это сделать! при установке я указал учетную запись без аутентификации и при версии геомиксера 1 9 1 всё работало без сбоев!paleogis писал(а):В ошибке IIS вижу что Вы пытаетесь открыть ресурс localhost:80/api/index.html?UF46I. Откройте просто localhost, без id карты.
Вы выполнили эту рекомендацию см ниже?mamont80 писал(а):Вероятно при установки вы указали не админскую учетную запись к SQL Server. Для надёжности, создайте нового юзера админа, или укажите логин sa (это стандартный пользователь-админ) и пароль который указали для него при установке SQL Server
я пробывал открывал localhost без id карты, выскакивала та же самая ошибка
- 2013-06-19_000607.jpg (169.48 КБ) 14438 просмотров
Антоха
проблему устранил! были неполадки с iis! переустановил службы iis и вроде всё как работает! только вот опять не получается создать новую карту
Антоха
снова не получается создать новую карту!
ошибка следующего содержания
Не удается открыть базу данных "LayersDB", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход. Ошибка входа пользователя "IIS APPPOOL\DefaultAppPool".
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
в CommonDBUtil.DBHelper2.ExecuteReader(String sql, Object[] nameAndValues) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\CommonDBUtil\ADO.NET\DBHelper2.cs:строка 190
в LayerData.MainServerController.Control() в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerData\GeometryImporter\MainServerController.cs:строка 115
в LayerData.MainServerController.DoWork() в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerData\GeometryImporter\MainServerController.cs:строка 49
