Несколько строк описания УЗ в легенде
oleg
Нужно несколько строк описания условного знака в легенде
Пока получается только одной строкой
Ищем средство для организации описания в "абзац"
Если кто-то знает способ - просьба поделиться.
- legenda.jpg (85.88 КБ) 13877 просмотров
Mitrich
Re: Несколько строк описания УЗ в легенде
заполните description для каждого символа легенды на закладке Symbology свойства слоя.
Можно использовать перенос на новую строку. Как обычный текст
Потом используйте этот description для подписывания легенды (если description есть соответствующая кнопка в стиле будет доступна)
картинки добавились в обратном порядке
четвертая дальше
четвертая дальше
- leg3.png (13.21 КБ) 13872 просмотра
- leg2.png (21.87 КБ) 13867 просмотров
- leg1.png (15.17 КБ) 13869 просмотров
Mitrich
выравнивание текста по-умолчанию Center по вертикали. В примере изменено на Top
- leg4.png (5.56 КБ) 13869 просмотров
Каминский Вадим
Или можно использовать тулзу MultilineLegendText
http://www.steepearthgis.com/scripts.shtml
Сам попробовал
Сам попробовал
oleg
Спасибо!
/ESRI удивляет).../
/ESRI удивляет).../
Mitrich
Олег,
а как Вы добавили цифры в знак легенды - автоматом или руками?
покажите , пожалуйста.
Каминский Вадим
oleg
да, так добавили.
студенты придумали!
смешно, но всё ж не руками.
студенты придумали!
Mitrich
туплю, однако. Может читаю не внимательно
но можно скриншотики показать. В настройках легенды только подпись символа
а как сам символ изменить, или если их много (разбиты на группы)
Каминский Вадим
Митрич не совсем понял, в чем ступор? как символ с кружком сделать?
- leg1.jpg (17.67 КБ) 13773 просмотра
- leg.jpg (1.35 КБ) 13768 просмотров
Mitrich
а, понятно. Все-таки делается еще один слой специально для легенды. Я правильно понял?
на карте одно, в легенду - другое?
Каминский Вадим
