Первичная обработка данных SRTM в ГИС SAGA
darsvid
Сообщение darsvid » 16 июн 2013, 18:46
Последний раз редактировалось darsvid 24 июн 2013, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Re: Первичная обработка данных SRTM в ГИС SAGA
Сообщение bolotoved » 16 июн 2013, 22:42
Рисунок изолиний хорошо передает общие черты рельефа... но он содержит много мелких неровностей. Эти неровности как раз и есть той шумовой компонентой
Тут наверное должно быть "является той".
Вопрос: в статье первое упоминание шума это "высокочастотный шум (флуктуации отраженного сигнала) и ложные впадины". Точно ли то, что мы видим на иллюстрации с изолиниями (до фильтрации) является ошибками радара или м.б. это реальная сложность рельефа? (Я SRTM знаю плохо, т.к. работаю на территории на которую нет покрытия SRTM).
bolotoved
Сообщение bolotoved » 16 июн 2013, 23:02
Прошу прощения, еще раз внимательно перечитал, претензия моя снимается. В следствие некоторых субъективных причин, меня сбило с толку название статьи "Первичная обработка данных SRTM": в моем понимании, первичная обработка DEM - это избавление от инструментальных шумов, в то время как в статье однозначно сказано, что мы делаем обработку с целью аппроксимации (т.е. упрощения). М.б. это как-то надо отразить в названии статьи "Аппроксимация данных SRTM...", но оставим это на усмотрение автора :)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 16 июн 2013, 23:07
Главная ошибка SRTM - это то, что вода по нему течет по просекам... Показать, как эта проблема решается на одних только ДДЗ - вот это занятная задача.
dime1
Сообщение dime1 » 16 июн 2013, 23:23
"Просеки" исходят из его пространственного разрешения.
Сообщение Александр Мурый » 16 июн 2013, 23:42
Замечания:
— "цифровая модель высот" звучит как-то непривычно, может, лучше всё-таки "ЦМР" или "цифровая модель местности (ЦММ)", которой по сути SRTM и является?
Ее популярность обуславливается простотой получения, практически глобальным охватом и детальностью, которая по разным оценкам колеблется в диапазоне масштабов от 50 000 до 100 000
Её популярность обусловлена прежде всего тем, что эта ЦМР была первой глобальной ЦМР в своём роде и до сих пор не имеет аналогов ("сырая" ASTER GDEM не в счёт). Я бы уточнил — "детальностью рельефа", и вынес про детальность в отдельное предложение типа "По ряду оценок (ссылки), детальность рельефа по данным SRTM соответствует таковой на топокартах масштаба от 1:100000 — 1:50000".
Один из простых способов определиться с размером ячейки рассмотрен в статье Hengl, 2006. Согласно предложенному правилу, размер ячейки должен быть равен 0,5 мм аналоговой карты в масштабе исследования. Т.е., если в качестве рабочего масштаба мы выберем масштаб топокарты 1:100 000 (кроме того, именно этому масштабу согласно большинству выводов соответствуют данные SRTM), размер ячейки растра составит 50 м. Обратите внимание, что при вводе числа автоматически пересчитываются и другие значения.
Мне одному такое правило выбора размера ячейки кажется странным? Или всё нормально?
— Нигде не сказано про несоответствие высот топокарты и SRTM (в первом случае Балтийская система высот, во втором — WGS84).
— Почему выбран шаг изолиний именно в 5м? Обычно на сотках на равнинах изогипсы через 20м (если я не ошибаюсь).
Сообщение ericsson » 17 июн 2013, 00:24
dime1 писал(а):"Просеки" исходят из его пространственного разрешения.
Я имел в виду настоящие просеки. SRTM в лесистой местности показывает не поверхность земли, а поверхность, покрывающую кроны деревьев.
Maka
Сообщение Maka » 17 июн 2013, 14:13
Это наверное не всем актуально.
Я еще боролась с лесной растительностью (территория лесостепи). Леса дешифрировались с Landsat и вычитались из ЦМР.
еще с дорогами, которые вырезались из рельефа, а затем дырки заполнялись интерполированными по соседям значениями.
После применялась фильтрация.
Сообщение ericsson » 17 июн 2013, 15:01
Ну может и не всем, просто у глобальных DEM, которые бесплатно доступны, и которые используют все кому не лень и для чего угодно (начиная от сервисов расчета радиосвязи заканчивая генерацией горизонталей для велокарт на базе OSM), вот этот вот недостаток - самый существенный, если смотреть именно на ошибки и отличия от фактического состояния местности и не рассматривать вопрос разрешения, например. А многие по этому поводу даже в курсе.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 17 июн 2013, 15:15
Александр Мурый писал(а): — Почему выбран шаг изолиний именно в 5м? Обычно на сотках на равнинах изогипсы через 20м (если я не ошибаюсь).
Со вспомогательными и дополнительными горизонталями наверное имеется ввиду. Как раз до 5 метров на сотке.
Проект GISGeo: геомаркетинг
dime1
Сообщение dime1 » 17 июн 2013, 16:03
Спойлер
ericsson писал(а):у глобальных DEM, которые бесплатно доступны
А есть платные/через связи доступные глобальные данные, или Вы про заказ спутника?
Сообщение Александр Мурый » 17 июн 2013, 16:20
Maka писал(а):Леса дешифрировались с Landsat и вычитались из ЦМР.
А как определялась высота деревьев? Бралось какое-то среднее характерное значение или как-то ещё?
Прошу прощения за оффтоп.
Сообщение gamm » 17 июн 2013, 17:11
Александр Мурый писал(а):А как определялась высота деревьев? Бралось какое-то среднее характерное значение или как-то ещё?
берем средний перепад высот на опушке, высота леса (с учетом размера ячейки) почти константа ...
Сообщение ericsson » 17 июн 2013, 18:50
dime1 писал(а): А есть платные/через связи доступные глобальные данные, или Вы про заказ спутника?
Есть данные на заказ, есть национальные наборы данных куда более высокого разрешения, как в США, Швейцарии, Норвегии, например.
UPD.: И не забываем про TerraSAR-X.
Последний раз редактировалось ericsson 17 июн 2013, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Maka
Сообщение Maka » 17 июн 2013, 20:27
Я делала, как описал gamm
можно наверное что-то более сложное придумать. например просчитать среднюю высоту по контуру (периметру) несколько большему чем контур леса и, соответственно меньшему. Далее получить грид с индивидуальными превышениями для каждого леса.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
