АРКМАП 9,3 вопрос по автокомплиту полигона
demonik1
АРКМАП 9,3 вопрос по автокомплиту полигона.
Задача: есть береговая черта, линейная. Я её благополучно преобразовал в полигон, закрыв с нужной стороны. И есть слой области моря, прилегающий к такой береговой весьма косячно. Береговая сложная. Необходимо сделать так, чтобы полигон моря лёг стык-в-стык с полигоном суши. Автокомплит, которым возможно дополнить созданием нового полигона слой моря до соответствия береговой, творит что-то несусветное - загрубляет материалы всего слоя, портя его, не строит сторону по чужому полигону береговой линии, создаёт очень странные объекты... Есть ли решение такой задачи - стыковка двух полигонов со сложными смежными сторонами?
- novia
Re: АРКМАП 9,3 вопрос по автокомплиту полигона
как вариант нарисовать квадрат, вычесть из него сушу. потом подредактировать границу. получится вода.
demonik1
Каким инструментом осуществляется вычитание?
- novia
erase
demonik1
Так то оно так, но операция не проходит. Пишет ошибку "virmem invalid memory for data type"
- novia
какая система координат? какой охват? какой сервис-пак установлен?
demonik1
Комп тянет, WGS-1984, охват невелик: 20км на 30 км в масштабе 1:10 000. С одной стороны один полигон береговой, и около 10 полигонов с водой. Сервис-пака, по-моему, нет. Голый лицензионный 9,3.
- novia
где хранятся данные?
demonik1
переносной жёсткий диск. формат хранения - шейпы
- novia
попробуйте БГД. и не на переносном диске
demonik1
Крякнутый и пропатченый МАП справился с Erase. в чём подвох?...
- novia
явно не в кряке. в пропатченности
голая 9.3 была известна своей кривизной
demonik1
В любом случае, спасибо. Ваш - пока единственный дельный совет.
demonik1
novia, может, подскажете, где почитать об ArcTools побольше, где есть описание с примерами решения различных задач и вариантами "подвохов" и тонкостей?
- novia
с вариантами подвохов - на форумах. в том числе и тут.
про тонкости в справке написано.
описание и примеры тоже есть в справке.
