Связь Nominatim и ФИАС. Как искать
novice
- Ваше звание: developer
По клику на карте я могу получить по координатам текст с адресом из Номинатима. Причем этот текст всегда различный при разном зуме. Например, при зуме равном 6 будет просто текст "Россия", при зуме равном 15 будет более подробный адрес.
Подскажите, пожалуйста, номер зума при котором можно распарсить строку из Номинатима(еще какие данные надо выделять - город, улицу и т.д.) чтобы искать по Фиасу?
Последний раз редактировалось novice 04 июл 2013, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Связь Nominatim и ФИАС. Как искать
А что сложно сделать 15 запросов и посмотреть, что приходит в ответ из Nominatim и исходя из этого самостоятельно решить какие масштабные уровни подходят для вашей задачи?
novice
Мне не до конца понятна связь номинатима и фиаса. Я знаю, что ФИАС содержит адреса по России, т.е. страну вычленять мне надо. Так же в нем еще есть округа, населенные пункты, улицы, дома. Но дом нам не нужен.
Т.е. мне надо из номинатима получить округ, город(населенный пункт), улицу - всего три переменных. И после этого по этим данным искать в ФИАС-е?
Но тут возникает еще вопрос: соответствие данных между номинатимом и фиасом, т.к. я подозреваю, что этот поиск может вернуть мне целый список адресов.
Это самое большое затруднение. мне нужен только один адрес, а никаких критериев релевантности у нас нет.
Было бы чудесно, если бы в ФИАС-е можно было бы искать по координатам. Так нам даже не нужен был бы номинатим. Я бы по щелчку карты получил бы координаты, по ним в ФИАС-е нашел все что мне нужно однозначно.
- Denis Rykov
Вопросу о том как пользоваться ФИАС явно место не в разделе Веб-картография.
novice
не актуально. Как я и подозревал проблема была в том что была смесь фиаса и кладра.
