Для выполнения различных операций по геопроцессингу, в том числе процедуры Select by Location, в QGIS существует по крайней мере 2 способа.
Способ 1
Воспользоваться функциональностью GRASS, идущего вместе с QGIS. Для этого нужно сначала перевести имеющиеся данные в соответствующий формат, понятный GRASS.
Способ 2
Наиболее простой способ, не требующий никаких преобразований. Реализуется с помощью плагина fTools. Устанавливается этот плагин с помощью Plugin Installer (описание плагина и инструкцию по его установке можно найти на сайте
http://www.ftools.ca/).
Отмечу, что с помощью fTools можно выполнять Select by Location исключительно для слоев целиком, то есть возможности выбрать интересующий объект (например, полигон) нет. Думаю, что в таком случае можно воспользоваться плагинами GRASS, хотя сам не пробовал.
Select by Location в QGIS
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
- Clipboard07.png (13.55 КБ) 8319 просмотров
artemiziy
Re: Select by Location в QGIS
Не дорос я еще до GRASS_DR_ писал(а):Воспользоваться функциональностью GRASS, идущего вместе с QGIS
Спасибо, посмотрел. Но в fTools только Intersect. А в Kosmo - Covers, Covered by, Intersects with, Crosses with, Touches with. Конечно в ArcGIS вариантов намного больше, но и Kosmo дает вариантов побольше, чем fTools._DR_ писал(а):Способ 2
artemiziy
Это конечно не в тему про QGIS, это в продолжении "Select by Location".
Но что-то я затупил очень сильно
Обнаружил все это в нашем любимом gvSIG: “View” – “Selection” – “Selection by layer”.
И вариантов выбора больше, и чем в fTools , и чем в Kosmo.
Вот что значит невнимательно проверять переводы
