Выражение надписи
angelok
Выражение надписи
Сообщение angelok » 14 июн 2013, 08:16
Всем привет!
У меня такая проблемка возникла в Аркгисе 10.1. Необхомо показать надпись глубины таким образом. как на картинке. Выражение выглядит вот так int([ELEVATION_IN_METRES])&VBnewline&" "&int(( [ELEVATION_IN_METRES] -int( [ELEVATION_IN_METRES] ))*10). Но почему-то на карте отображается без пробела. Как можно кодом или командой, а не просто пробелом, раздвинуть значения???
как должно получится
novia
Re: Выражение надписи
Сообщение novia » 14 июн 2013, 08:25
в данном случае пробел вам в помощь
angelok
Сообщение angelok » 14 июн 2013, 09:02
Пробел не помогает. Что можно написать вместо пробела?
novia
Сообщение novia » 14 июн 2013, 10:03
два пробела?
angelok
Сообщение angelok » 14 июн 2013, 10:12
он вообще не поинмает пробел, ни один и не тысячу. я пробовала. Я не сильна в составлении выражений, знаю, что есть команды
Character spacing (0%=regular): "<CHR spacing='25'>" & [LABELFIELD] & "</CHR>"
Просто не знаю как и где
novia
Сообщение novia » 14 июн 2013, 10:43
посмотрите еще в настройках движка надписывания, может он "есть" пробелы
angelok
Сообщение angelok » 14 июн 2013, 11:31
:oops: а где это посмотреть???
novia
Сообщение novia » 14 июн 2013, 12:43
имел в виду, если, например, maplex пользуетесь, в свойствах надписывания в свойствах слоев покопайте про повторяющиеся символы и пробелы.
angelok
Сообщение angelok » 19 июн 2013, 10:45
У меня получилось? но с помощью команды SUB/ Она сделала, сделала, все так как мне было надо. Спасибо за помошь!
