а как же мои данные можно использовать? у меня идея такая - качнуть исходники (область РФ), отредактировать их выкинув все лишнее и добавив немного своего, настроить на сервере рендер и встроить на свой сайт карту. или я должен буду выложить свои редактированные исходники?trir писал(а):и другие люди могут легально использовать ваши данные...
Самые первые шаги
Макс
Re: Самые первые шаги
угу и указать источникя должен буду выложить свои редактированные исходники
Макс
источник, конечно, разумеется. ну а зачем им мои участки, по сути слой с участками, который никакого отношения к каратам местности то и не имеет.trir писал(а):угу и указать источникя должен буду выложить свои редактированные исходники
мне вот это свободное программное обеспечение пока не совсем понято.
Макс
Продолжаю свою тему.. надеюсь на вашу помощь. Ведь так трудно въехать самостоятельно в тему с нуля.
На сегодня я знаю:
1. есть карты OSM, на них есть исходники которые можно редактировать. даже есть отдельный субъект РФ. идеальный для меня вариант.
2. есть программа QGIS в которой можно редактировать карту. правда пока мне не удалось это сделать, почему-то инструменты неактивны. но с помощью этой программы я хочу сделать свою версию карты - убрать и добавить кое какие данные.
3. SAS Planet вроде бы с этой проги можно получить геопривязанный растр, который можно использовать в QGIS как ориентир. как использовать тоже пока не понял. может нужен плагин какой.
Дальше то что я пока не знаю:
1. как рендерить карту. что для этого нужно поставить на сервере и как лучше это сделать.
2. можно ли использовать для отрисовки карты сторонний сервер. как пример, использовать апи гугла подставляя ему свои тайлы. насколько такой вариант хорош в сравнении с первым? есть ли другие возможности обойтись без установки на своем сервере ренедеринага? насколько я понимаю тут возможностями php+Mysql (какие есть у меня на сервене) не обойтись.
Очень жду ваших советов.
На сегодня я знаю:
MySQL для хранения геометрии - плохой вариант, PostGIS лучше.
mapguide простое решения для создания картографического web-сервиса.
Из Sas.planet надо сохранять растры с привязкой - например .tab
Макс
посмотрел что поддерживает сервер -
Поддержка PHP, Perl,
Python, Ruby, Parser.
БД MySQL
БД PostgreSQL
БД Firebird
можно ли на этом реализовать мою задумку? (нужно сделать сайтик который выдает свою версию карты области, исходная карта OSM)
БД MySQL
БД PostgreSQL
БД Firebird
Макс
Вот что еще удалось узнать..
1. мне нужен wms сервер - первое что попалось мне в поиске это MapServer. Вроде его можно даже запустить (не уверен) на простом хостинге.
2. для wms сервера надо сгенерить карты в виде тайлов (?) и впихуть в базу данных дополнительные слои (если нужно) которые он отрендерит по запросу.
3. клиенту доля работы с этим всем тоже нужен инструмент - первое что попалось - OpenLayers
В правильном хоть направлении я двигаюсь?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Если вы хотите показывать карты только в Вебе, то 99%, что WMS вам не нужен, так как WMS генерит картинку на каждый запрос, вам оно нужно? В вашем случае будет достаточно просто нагенерировать тайлов и отдавать как простую статику.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
В качестве готового решения можете использовать GeoMixer. Если хотите разрабатывать собственное приложение следуйте советам в постах выше.
Макс
, кажется, не подходит. ему нужен виндовс на сервере.paleogis писал(а):GeoMixer
Макс
извините за тупой вопрос. но что для этого мне нужно поставить на сервере ?Denis Rykov писал(а):достаточно просто нагенерировать тайлов и отдавать как простую статику.
Linux ... дальше все пойдет как по маслу. Если это действительно сервер, то поставить на виртуальную машину.Макс писал(а): извините за тупой вопрос. но что для этого мне нужно поставить на сервере ?
- Denis Rykov
Можете нагенерировать локально, и закинуть уже тайлы на сервер. Если вы делаете только первые шаги, то проще всего для вас будет создать проект в QGIS, опубликовать его по WMS, используя QGIS Server, поставить MapProxy и подключить в него поднятый WMS, после чего засидировать средствами MapProxy тайлы. Но делается это один раз локально, на сервер копируются только тайлы. Если же планируется, что данные будут часто обновляться то весь этот комплект нужно переместить на сервер, немного изменив логику работы (не сидировать тайлы, а генерировать по запросу).
Макс
Да в том и дело что хотелось бы обойтись обычным хостингом. конкретно мой поддерживает только PHP, Perl,gamm писал(а):Linux ... дальше все пойдет как по маслу. Если это действительно сервер, то поставить на виртуальную машину.
Python, Ruby, Parser. БД MySQL, БД PostgreSQL, БД Firebird.
Макс
правильно ли я понял, что для статической карты на сервере вообще ничего не надо ставить - только сохранить нужным образом тайлы и всунуть в страницу клиента нужный джава код. OpenLayers и Leaflet это подобные библиотеки для этих целей?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
