Подскажите: img + rrd
Сообщение Boris »
Вместе с проектом ArcGIS мне передали пару растровых (?) файлов:
m1.img - 1086 Mb
m1.rrd - 276 Mb
Про img я предполагал, что файл ERDAS, а про rrd я как-то и не слышал.
Попробовал открыть - ENVI и ERDAS View Finder говорят - "еще какой-то файл давай..."
Открыл Scanex Image Processor'ом - этот ничего не спросил, но видно, что из 3-х каналов занят только 1!
Пытался увидеть img в ArcGIS, но видимо не с того края взялся, т.к. вместо растра - просто белое поле. Но в ArcGIS, я сразу скажу, имею только проекты открывать и слои выключать/включать.
Дайте разумный совет... :roll:
Re: Подскажите: img + rrd
Сообщение Максим Дубинин »
rrd - пирамидные слои, набор уменьшенных копий изображения для других масштабов, предназначен для быстрой отрисовки на этих масштабах. Сам по себе не открывается, только вместе с img. img должен нормально открываться ArcGIS. Надо посмотреть статистику по каналам, если там нули - может файл битый.
Сообщение Boris »
А к img разве должны быть другие файлы? У меня ENVI и ERDAS ViewFinder спрашивают файл с расширением IGE?
1-ый канал имеет гистограмму, остальные два - нет.
ArcGIS Catalog - говорит, что там 3 канала. Но при добавлении ничего не показывает вовсе. Спрашивает будем ли строить пирамиду растров, но раз там уже есть файл rrd - то зачем ему это?
Пытается строить и не может. Но это я сейчас понял может быть связано с тем, что файл RRD при копировании с диска обзавелся атрибутом ReadOnly.
Elman
Сообщение Elman »
Да есть такой файл с расширением .ige в ERDAS
Создается при очень больших размерах файла. (По моему больше 2Г).
Ну в этом случае сам .img достаточно маленький бывает.
На пример (размеры реального ортнофото):
.ige - 5 903 875 KB
.img - 18 KB
.rrd - 498 552 KB
Вернуться в «Общий - ПО»
