Я пытаюсь установить TileCache на CentOS 6.3, Python 2.6, следую инструкции на http://tilecache.org/docs/README.html и пытаюсь запустить TileCache под CGI.
TileCache распакован в /var/www/html/tilecache-2.11
Когда перехожу по ссылке http://10.10.1.83/tilecache-2.11/tileca ... HEIGHT=256 для тестирования, выдает следующие ошибки:
An error occurred: <urlopen error [Errno 13] Permission denied>
File "/var/www/html/tilecache-2.11/TileCache/Service.py", line 343, in cgiHandler
format, image = service.dispatchRequest( params, path_info, req_method, host )
File "/var/www/html/tilecache-2.11/TileCache/Service.py", line 208, in dispatchRequest
return self.renderTile(tile, params.has_key('FORCE'))
File "/var/www/html/tilecache-2.11/TileCache/Service.py", line 138, in renderTile
data = layer.render(tile, force=force)
File "/var/www/html/tilecache-2.11/TileCache/Layer.py", line 444, in render
return self.renderTile(tile)
File "/var/www/html/tilecache-2.11/TileCache/Layers/WMS.py", line 29, in renderTile
tile.data, response = wms.fetch()
File "/var/www/html/tilecache-2.11/TileCache/Client.py", line 59, in fetch
response = self.client.open(urlrequest)
File "/usr/lib64/python2.6/urllib2.py", line 391, in open
response = self._open(req, data)
File "/usr/lib64/python2.6/urllib2.py", line 409, in _open
'_open', req)
File "/usr/lib64/python2.6/urllib2.py", line 369, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/lib64/python2.6/urllib2.py", line 1190, in http_open
return self.do_open(httplib.HTTPConnection, req)
File "/usr/lib64/python2.6/urllib2.py", line 1165, in do_open
raise URLError(err)
Подскажите в чем проблема, пожалуйста
Установка Tile Cache на CentOS 6
AlyonaKite
Jim_Di
Re: Установка Tile Cache на CentOS 6
Судя по всему недостаточно прав.AlyonaKite писал(а):An error occurred: <urlopen error [Errno 13] Permission denied>
Как ставил тайлкэш? в инструкции несколько способов описано.
