Отображение всплывающей подсказки по клику на карте.
Ваше звание: Author
Re: Отображение всплывающей подсказки по клику на карте.
Сообщение Denis Rykov » 11 июн 2013, 17:49
Зачем выкладывать *.css? Код OpenLayers есть на гитхабе - заходите, смотрите. Если в демо, которое я вам показал, все работает, а у вас нет, то обновите OpenLayers до той же версии (в демо используется транк). Если по-прежнему работать не будет, то значит это проблемы в вашем коде и с этим вам тут никто не поможет.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 11 июн 2013, 17:50
Вы через две строки на третью читаете?
Выложенный вами скриншот касается только общего контейнера.
А там в нем еще куча дочерних элементов, из которых часть - имеют конфликт стилей, часть - нет.
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 11 июн 2013, 17:52
проблема в том, что css стили перезатираются и перед вызовом функции можно было бы их указать явно.
novice
Сообщение novice » 11 июн 2013, 17:56
мы тоже используем версию 2.12
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 июн 2013, 18:04
Просто смутила картинка из соседней темы - судя по стилю контролов там явно не 2.12. Вообщем разбирайтесь в своем коде.
Сообщение ericsson » 11 июн 2013, 18:37
Судя по картинке - это стопроцентно конфликт стилей с фреймворком интерфейса.
Вернуться в «Веб-картография»
