Несколько строк описания УЗ в легенде
oleg
Сообщение oleg » 19 дек 2008, 18:11
Нужно несколько строк описания условного знака в легенде
Пока получается только одной строкой
Ищем средство для организации описания в "абзац"
Если кто-то знает способ - просьба поделиться.
Mitrich
Re: Несколько строк описания УЗ в легенде
Сообщение Mitrich » 19 дек 2008, 20:30
заполните description для каждого символа легенды на закладке Symbology свойства слоя.
Можно использовать перенос на новую строку. Как обычный текст
Потом используйте этот description для подписывания легенды (если description есть соответствующая кнопка в стиле будет доступна)
картинки добавились в обратном порядке :)
четвертая дальше
Mitrich
Сообщение Mitrich » 19 дек 2008, 20:32
выравнивание текста по-умолчанию Center по вертикали. В примере изменено на Top
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 19 дек 2008, 20:38
Или можно использовать тулзу MultilineLegendText
http://www.steepearthgis.com/scripts.shtml
Сам попробовал :mrgreen:
oleg
Сообщение oleg » 20 дек 2008, 10:59
Спасибо!
/ESRI удивляет).../
Mitrich
Сообщение Mitrich » 23 дек 2008, 10:50
Олег,
а как Вы добавили цифры в знак легенды - автоматом или руками?
покажите , пожалуйста.
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 23 дек 2008, 11:08
Митрич, вот тут глянь http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=6898
oleg
Сообщение oleg » 23 дек 2008, 12:59
да, так добавили.
студенты придумали!
смешно, но всё ж не руками.
Mitrich
Сообщение Mitrich » 23 дек 2008, 13:56
туплю, однако. Может читаю не внимательно
но можно скриншотики показать. В настройках легенды только подпись символа
а как сам символ изменить, или если их много (разбиты на группы)
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 23 дек 2008, 18:39
Митрич не совсем понял, в чем ступор? как символ с кружком сделать?
Mitrich
Сообщение Mitrich » 24 дек 2008, 13:05
а, понятно. Все-таки делается еще один слой специально для легенды. Я правильно понял?
на карте одно, в легенду - другое?
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 24 дек 2008, 13:21
Точно :D
