OpenLayers. Линейка с масшт-ми подписями под каждым узлом.
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 05 июн 2013, 18:56
Выложите, пожалуйста, код линейки, при использовании которой, под каждым отмеренным узлом появляется отмеренное на данный момент расстояние(в метрах) и символ. При отдалении от карты надписи должны масштабироваться вместе с ломаной линией(которая соответствует измеренному расстоянию).
Желательно, чтобы код можно было использовать с уже имеющимся.
Настройки линейки объявлены глобально, определены в функции init
    var measureControls;
    measureControls = {
        line: new OpenLayers.Control.Measure(
            OpenLayers.Handler.Path, {
                persist: true,
                handlerOptions: {
                    layerOptions: {
                        renderers: renderer,
                        styleMap: styleMap
кнопка, на которую посажена линейка, объявлена в init
    var buttonRuler = new OpenLayers.Control.Button({
        title:'Измерение расстояний',
        displayClass: 'MeasureDistance', activate: OnMeasure, deactivate: OffMeasure, type: OpenLayers.Control.TYPE_TOOL
функция, которая позволяет измерить расстояние
function OnMeasure() {
    if(this.panel_div)
       this.panel_div.className = "MeasureDistanceItemActive"
    OnOffMeasure(true);
function OnOffMeasure(checked) {
    if(!measureControls) return;
    var control = measureControls['line'];
    if(control != null)
        if(checked)
            control.activate();
Последний раз редактировалось novice 17 июн 2013, 16:21, всего редактировалось 4 раза.
Ваше звание: Author
Re: OpenLayers. Линейка с масшт-ми подписями под каждым узло
Сообщение Denis Rykov » 05 июн 2013, 19:48
Посмотрите пример и код. Похоже, это как раз то что нужно.
novice
Сообщение novice » 06 июн 2013, 08:52
Помогите, пожалуйста, понять, почему текст с пройденным расстоянием не отображается на виджете карты между узлами.
Для линейки ранее был написан код.
// кнопка по нажатию на которую происходит начало измерений. написано в init
Набор функций для измерений.
    if(this.panel_div)
    OnOffMeasure(true);
function OffMeasure() {
    if(this.panel_div)
        this.panel_div.className = "MeasureDistanceItemInactive"
    OnOffMeasure(false);
    if(!length) return;
    var control = length;
    if(control != null)
        if(checked)
            control.activate();
        else
            control.deactivate();
Сейчас дописал такой код:
//глобальные переменные
var mouseMovements;
var length;
var layerRuler;
// это код в функции init
    var layerRuler = new OpenLayers.Layer.Vector("Measurements");
    var linemeasureStyles = {
        "Point": {
            pointRadius: 4,
            graphicName: "square",
            fillColor: "white",
            fillOpacity: 1,
            strokeWidth: 1,
            strokeOpacity: 1,
            strokeColor: "#333333"
        "Line": {
            strokeColor: "#FF0000",
            strokeOpacity: 0.3,
            strokeWidth: 3,
            strokeLinecap: "square"
    var lineStyle = new OpenLayers.Style();
    lineStyle.addRules([
        new OpenLayers.Rule({
            symbolizer: linemeasureStyles
    var linemeasureStyleMap = new OpenLayers.StyleMap({
        "default": lineStyle
    length = new OpenLayers.Control.Measure(OpenLayers.Handler.Path, {
        displaySystem: "english",
        geodesic: true,
        persist: true,
        handlerOptions: {
            layerOptions: {
                styleMap: linemeasureStyleMap
        textNodes: null,
        callbacks: {
            create: function () {
                this.textNodes = [];
                layerRuler.removeFeatures(layerRuler.features);
                mouseMovements = 0;
            modify: function (point, line) {
                if (mouseMovements++ < 5) {
                    return;
                var len = line.geometry.components.length;
                var from = line.geometry.components[len - 2];
                var to = line.geometry.components[len - 1];
                var ls = new OpenLayers.Geometry.LineString([from, to]);
                var dist = this.getBestLength(ls);
                if (!dist[0]) {
                    return;
                var total = this.getBestLength(line.geometry);
                var label = dist[0].toFixed(2) + " " + dist[1];
                var textNode = this.textNodes[len - 2] || null;
                if (textNode && !textNode.layer) {
                    this.textNodes.pop();
                    textNode = null;
                if (!textNode) {
                    var c = ls.getCentroid();
                    textNode = new OpenLayers.Feature.Vector(
                        new OpenLayers.Geometry.Point(c.x, c.y), {}, {
                            label: '',
                            fontColor: "#FF0000",
                            fontSize: "14px",
                            fontFamily: "Arial",
                            fontWeight: "bold",
                            labelAlign: "cm"
                    this.textNodes.push(textNode);
                    layerRuler.addFeatures([textNode]);
                textNode.geometry.x = (from.x + to.x) / 2;
                textNode.geometry.y = (from.y + to.y) / 2;
                textNode.style.label = label;
                textNode.layer.drawFeature(textNode);
                this.events.triggerEvent("measuredynamic", {
                    measure: dist[0],
                    total: total[0],
                    units: dist[1],
                    order: 1,
                    geometry: ls
    length.events.on({
        "measure": handleMeasurements,
        "measurepartial": handleMeasurements
    map.addControl(length);
Функция непосредственно для измерения
function handleMeasurements(event) {
    var geometry = event.geometry;
    var units = event.units;
    var order = event.order;
    var measure = event.measure;
    //var element = document.getElementById("output");
    var acres;
    var out = "";
    if (order === 1) {
        out += measure.toFixed(2) + " " + units;
    } else if (order === 2 && units === "ft" && measure >= 43560) {
        acres = measure / 43560;
        out += acres.toFixed(2) + " acres";
    } else {
        out += measure.toFixed(2) + " " + units + "<sup>2</" + "sup>";
    //element.innerHTML = "&nbsp;&nbsp;" + out;
novice
Сообщение novice » 08 июн 2013, 13:16
рисунок с проблемой: прозрачная линия с пройденным расстоянием есть, а между узлами нет пройденного расстояния .
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 июн 2013, 23:42
Разбираться в вашем коде не буду. Вот набросал по-быстрому демо, в котором показано как настроить стиль узлов линейки и вывести к ним подписи. Добавил в рецепты.
novice
Сообщение novice » 10 июн 2013, 09:51
Спасибо! а можете, пожалуйста, добавить в пример: подписи единиц измерения около отмеренного расстояния - км или метры, при измерении вблизи добавить вывод растояния в метрах, а то всегда нули. И удаление пройденного растояния только после того, как начинаем новое измерение, а то после двойного щелчка слой с линейкой очищается и нигде нет информации об отмеренном расстоянии.
а можно добавить рисунок на месте узла?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2013, 11:04
Чтобы линия не исчезала, существует специальное свойство persist. Слой же узловых точек придется обнулять вручную. Можно и рисунки, для этого поменяйте стиль слоя узловых точек (доки). Демо обновил.
novice
Сообщение novice » 10 июн 2013, 11:47
Спасибо! заметил небольшой баг - при смене инструмента остаются надписи на карте, добавил в measure_control
            eventListeners: {
                'deactivate': function(e) {
                    config.layer_ruler.removeAllFeatures();
Но остается проблема с полигоном. Если повесить очистку на deactivate, то полигон исчезает сразу после отрисовки. Можно конечно при нажатии каждой кнопки на панели писать config.overlay.removeAllFeatures(), но это не очень хорошо.
Подскажите, пожалуйста, как правильно очистить слой полигонов при переклике на другой контрол. Тип контрола с полигонами - OpenLayers.Control.TYPE_TOOL
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2013, 16:48
Не понял проблему, на моем последнем демо она воспроизводится? Опишите по шагам.
novice
Сообщение novice » 10 июн 2013, 17:15
Проблема с остающимися записями на демо не воспроизводится, т.к. она появилась в процессе изменения кода.
Но одновременно на карте есть и линейка, и полигон, как это исправить? (так чтобы при переклике на другую кнопку полигон исчезал, но код написать в кнопке рисования полигона)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2013, 18:44
Повесить на событие deactivate контрола рисования полигонов функцию очистки слоя?
novice
Сообщение novice » 10 июн 2013, 18:52
в таком случае полигон исчезает не успев появиться
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2013, 19:09
Это потому что в featureAdded стоит draw_control.deactivate(). Хотел бы отметить, что количество различных комбинаций всевозможных поведений карты можно придумать огромное множество, я показал вам как все это работает в OpenLayers, дальше уже сами комбинируйте, принципиально ничего нового.
novice
Сообщение novice » 11 июн 2013, 08:47
спасибо! а можно как-то в IDEA(или Aptana) отключить подсказки по части фреймворков. Т.е. отключить, например, все кроме OpenLayers?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 июн 2013, 09:08
Не в курсе, так как ни тем ни другим не пользуюсь.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
