Импорт из MapInfo и работа с векторным слоем
Кирилл R.
Сообщение Кирилл R. » 08 июн 2013, 12:54
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Начал изучать QGIS и возникла проблема - при импорте .tab файла вылазит ошибка - данный файл "не является действительным источником данных". MIF загрузился без проблем, но в окне карты ничего нет. Та же фигня с CSV, DBF и DXF. Может, тут, как в МапИнфо, необходимо дополнительно создавать точечные объекты по табличным данным?
И есть ли возможность интерактивно создавать объекты на карте по координатам? Как в том же МапИнфо. NumericalDigitize просто позволяет где-то ткнуть на карте точку и все. Может, я что-то не понимаю? Может, программу переустановить?
Последний раз редактировалось Кирилл R. 04 фев 2015, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Импорт из MapInfo и работа с векторным слоем
Сообщение Игорь Белов » 08 июн 2013, 14:44
Нет файлов — нет проблемы.
Кирилл R.
Сообщение Кирилл R. » 09 июн 2013, 08:10
ErnieBoyd писал(а):Нет файлов — нет проблемы.
Я бы сказал "Нет QGIS - нет проблемы", но, к сожалению, MapInfo у меня теперь тоже нет.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 09 июн 2013, 09:46
Перевожу:
пока вы не выложили свои файлы, с которым у вас проблема, ни для кого кроме вас эта проблема не существует.
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 09 июн 2013, 15:44
Кирилл R. писал(а):Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Кирилл, добрый день, конечно, с файлами было бы проще. Однако могу предположить, что тот tab-файл, что вы открываете в QGIS ссылается на табличный файл (текстовый или Excel). Поскольку QGIS с табличными данными работает иначе, чем MapInfo, то и открыть такой tab-файл не может. Если MapInfo вам доступна, то советую открыть этот tab-файл в ней и сохранить копию в родном MapInfo-формате. Тогда вместо табличного файла будет dat-файл и QGIS нормально всё откроет.
Для создания точечных объектов из табличных файлов в QGIS используется модуль "Текст с разделителями", который правда работает только с текстовыми форматами (csv, txt). Отдельно как в MapInfo точечные объекты создавать потом не надо будет, точнее это будет сделано сразу.
Можно ли как-то подобным образом использовать файлы Excel сам бы с удовольствием узнал
Кирилл R.
Сообщение Кирилл R. » 16 июн 2013, 20:17
Константин Силкин писал(а):Кирилл, добрый день, конечно, с файлами было бы проще...
Спасибо за ответ! Разобрался сам. Проблема оказалась все в той же кириллице в именах папок, на которую неоднократно уже грешили на этом форуме. Перенес папку ближе к корню, переименовал по-английски, и все прекрасно заработало.
Сообщение Александр Мурый » 17 июн 2013, 00:11
Кирилл R. писал(а): Спасибо за ответ! Разобрался сам.
Поставьте, пожалуйста, в названии поста галочку, что проблема решена.
