Объединение каналов
olechka9585
Объединение каналов
Сообщение olechka9585 » 08 июн 2013, 17:40
почему имеет значение в какой последовательности объединять каналы? допустим почему объединение каналов 3,2,1 не будет тоже самое что объединение каналов 1,2,3?
Slinger
Re: Объединение каналов
Сообщение Slinger » 08 июн 2013, 17:49
Внезапному вопросу внезапный ответ
я ссылка
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 08 июн 2013, 18:04
olechka9585 писал(а):почему имеет значение в какой последовательности объединять каналы? допустим почему объединение каналов 3,2,1 не будет тоже самое что объединение каналов 1,2,3?
Имеет значение для чего?
Для классификации получившегося композита соответствие между каналами сенсора и RGB-каналами никакого значения не имеет, можно 123, можно 321, можно 132. Только если классы "зашиты" в софт под какую-то конкретную комбинацию, этот порядок следует соблюдать. Ну или если речь идет о получении композита в реальных цветах для просмотра глазами - поставить синий канал сенсора вместо красного канала цветного изображения - затея, очевидно, глупая.
novia
Сообщение novia » 10 июн 2013, 08:12
для хранения, по большому счету, разницы нет.
понравилось? жми палец вверх :!:
