Расчёт положения теней от облаков
сила тракторович
Сообщение сила тракторович » 07 июн 2013, 18:57
Добрый день всем!
Проблема такова: дано большое количество снимков системы ETM+, многие из которых - с высокой долей облаков и теней от них. Площади, занятые облаками и их тенями, нужно исключить из дальнейшей обработки.
Можно ли вычислить пространственное положение теней от облаков, зная пространственное положение облаков на снимке?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Расчёт положения теней от облаков
Сообщение rhot » 07 июн 2013, 19:00
Можно.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 07 июн 2013, 19:30
есть например облакодав, написанный силами ики ран. а так чево, есть метаданные со временем съемки, азимутом солнца и координатами, соответственно, рассчитать, где тень, зная, где облако, не так сложно
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 07 июн 2013, 20:36
nadiopt, в метаданных нет высоты облаков. Так что ручное подпиливание под каждую сцену все равно нужно, а это равно просто дублированию слоя классифицированных облаков с измеренным offset'ом. Чисто теоретически можно написать нечто умное, что будет искать тени и подбирать offset, но оно нужно?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 07 июн 2013, 20:54
ericsson писал(а):Чисто теоретически можно написать нечто умное, что будет искать тени и подбирать offset, но оно нужно?
Зачем изобретать велосипед, ведь написано уже: --> fmask
ericsson писал(а):nadiopt, в метаданных нет высоты облаков. Так что ручное подпиливание под каждую сцену все равно нужно, а это равно просто дублированию слоя классифицированных облаков с измеренным offset'ом.
В алгоритме Fmask вероятностные минимальные и максимальные высоты каждого облака рассчитываются через яркостную температуру. А потом перебором находится наиболее точно соответствующая реальной тень. Авторы заявляют точность алгоритма до 96.4 %.
Последний раз редактировалось rhot 07 июн 2013, 21:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nadiopt » 07 июн 2013, 21:01
ну вот вроде в облакодаве все так и есть... а вот как они с высотами боролись - не знаю
сила тракторович
Сообщение сила тракторович » 08 июн 2013, 17:37
nadiopt писал(а):ну вот вроде в облакодаве все так и есть... а вот как они с высотами боролись - не знаю
Спасибо, можно про облакодав подробнее?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
