Подписать объекты по рангу
MapInfo, MapBasic
grozhentsov
Re: Подписать объекты по рангу
Сообщение grozhentsov »
gamm писал(а):когда нам в свое время понадобились экзотические заливки, то мы просто генерировали bmp с привязкой во внешней программе, и грузили как растр. Естественно, под конкретное разрешение (масштаб).
ОФИГЕТЬ. А я видел на сайте ESTIMAP библиотеки условных обозначений - они не могут подойти?
Сообщение Игорь Белов »
Там нет заливок.
Cancer
Сообщение Cancer »
grozhentsov
Друзья, подскажите как справиться с корректным открытием WOR из другой папки??
Я беру и копирую все Tab-файлы в другую папку, WOR кладу туда же - в итоге при открытии он просит указать где находятся tab-файлы, я указываю- а он говорит "эти tab уже зарегистрированы" и не открывается. как быть?
Slinger
Сообщение Slinger »
Нужно копировать не только .tab файлы, но и все остальные (dat, id, map и ind, если есть).
Откройте файл .wor в любом текстовом редакторе и подправьте маршруты к .tab файлам. Если убить маршрут, то путь станет относительным и MapInfo будет искать файлы в той же директории, что и .wor.
grozhentsov
спасибо, как раз пытаюсь накопировать все файлы к которым он обращается
В поставке MapInfo есть утилита Workspace Packager. Она создаёт копии всех открытых таблиц и новый рабочий набор в выбранной папке. Остаётся только архивировать/копировать эту папку.
Если нужно оживить рабочий набор после перетасовки данных по папкам, в поставке же есть утилита Workspace Resolver.
Варя
Сообщение Варя »
Игорь Белов писал(а):С этим в MapInfo очень плохо, не обойтись без хирургического вмешательства в системную библиотеку. И это бессмысленно, если надо передать данные на другие машины.
Общепринятая практика — программное заполнение полигонов объектами.
Подскажите, пожалуйста, если знаете, какое есть программные варианты заполнения полигонов в MI?
Варя писал(а):Подскажите, пожалуйста, если знаете, какое есть программные варианты заполнения полигонов в MI?
Когда-то я писал программу под названием "Профили-Пикеты". Описание: "Набор утилит для проектирования пикетов и обмена с GPS". В менеджере программ выберите файл ib_cogo.MBX, скопируйте название и описание отсюда.
Выберите текущий стиль символа для заполнения. Выделите один или много полигонов. Запустите нужную утилиту: [Программы] → [Профили-Пикеты] → [Точки в области: заполнить площади]. В диалоге введите расстояние между заполняющими символами, выберите тип заполнения, введите коэффициент квази-случайности (от 0 до 1). Нажмите [OK] и задайте имя нового слоя.
ib_cogo.zip
Профили-Пикеты
(16.34 КБ) 383 скачивания
Вернуться в «MapInfo»
