сохранение таблиц в раннюю версию
MapInfo, MapBasic
TNVNK
Сообщение TNVNK »
Подскажите пожалуйста как сохранить таблицу в более раннюю версию? У меня стоит мапинфо 11 надо чтоб созданные мной таблицы открывались в версии 7. Есть что-нибудь по примеру автокада, там можно выбрать в какую версию сохранить.
Sibit
Re: сохранение таблиц в раннюю версию
Сообщение Sibit »
Если не использовать специфических особенностей новых версий(по-моему типов колонок стало больше), то они смогут открыться в более старых версиях. Проверить можно открыв tab в текстовом редакторе - там в первых строчках пишется минимальная версия MapInfo. Единственная особенность - индексы, но открыть таблицу можно и с более новыми версиями индексов, только ругнется.
TNVNK
Сообщение TNVNK »
Sibit писал(а):Если не использовать специфических особенностей новых версий(по-моему типов колонок стало больше), то они смогут открыться в более старых версиях. Проверить можно открыв tab в текстовом редакторе - там в первых строчках пишется минимальная версия MapInfo. Единственная особенность - индексы, но открыть таблицу можно и с более новыми версиями индексов, только ругнется.
Стоит во второй строчке Version 900, а как сделать чтоб открылось в 7 версии? Ни каких особенных типов не используется
Сообщение gamm »
TNVNK писал(а):Стоит во второй строчке Version 900, а как сделать чтоб открылось в 7 версии? Ни каких особенных типов не используется
выгружайте в MIF/MID, правьте версию до нужной (если велика), и импортируйте. По крайней мере, поймете на чем споткнется импорт (если споткнется).
Sibit
Сообщение Sibit »
В старых версиях нет типа полей "Время" и "Дата/Время"
TNVNK
Сообщение TNVNK »
Спасибо! Проверю типы полей
Вернуться в «MapInfo»
