Создание mesh (triangulation)
ESzema
Сообщение ESzema »
Что имеем:
las dataset с набором las файлов.
Что должно быть в результате:
Из точек сканирования получить с помощью ArcGIS, mesh, для последующей его обработки (вырезать mesh по элементам и выгружать в форматы .dae для удобства моделирования).
Что нужно:
собственно сам mesh конструктор
Кто нибудь с таким сталкивался?
ESzema
Re: Создание mesh (triangulation)
Сообщение ESzema »
Нужно на подобии этого. Только бесплатный естесвенно)
novia
Сообщение novia »
мне кажется вам не в сторону arcgis для данной задачи нужно смотреть.
ESzema
Сообщение ESzema »
novia писал(а):мне кажется вам не в сторону arcgis для данной задачи нужно смотреть.
возможно, но всегда лучше пользоваться одной программой, чем грузить много суб-программ, не так ли?
ESRI молодцы что сделали такую "фишку" как las dataset, но единственный и огромнейший минус с этим облаком точек ничего нельзя сделать кроме вращения и классификации...нужны feature class для привязки информации, а их не получить.
Сообщение Александр Мурый »
Если хотите "бесплатного", попробуйте, например, LAStools. Там есть спец. утилита las2tin.
ESzema
Сообщение ESzema »
Александр Мурый писал(а):Если хотите "бесплатного", попробуйте, например, LAStools. Там есть спец. утилита las2tin.
к сожалению она платная, бесплатно её скачать лишь можно, а чтобы сделать операцию надо её купить
ESzema писал(а): к сожалению она платная, бесплатно её скачать лишь можно, а чтобы сделать операцию надо её купить
Этого нигде не сказано, в выхлопе утилиты говорится про лицензию, а не про платность. Ошибка "ERROR: no input specified" мягко намекает на то, ваш las2tin не может "съесть" ваш входной файл. Попробуйте положить файл в папку без пробелов и кириллицы и запустить заново.
ESzema
Сообщение ESzema »
Спасибо, процесс запустился но:
Проблема в том, что вы пытаетесь построить TIN по всем точкам, не фильтруя их (более 62 млн. точек!). У вас уже обработанное облако точек в LAS (т.е. это рельеф, очищенный от объектов), или это сырые данные? Для фильтрации используйте соотв-е опции las2tin или другие утилиты из состава LAStools.
ESzema
Сообщение ESzema »
Александр Мурый писал(а):Проблема в том, что вы пытаетесь построить TIN по всем точкам, не фильтруя их (более 62 млн. точек!). У вас уже обработанное облако точек в LAS (т.е. это рельеф, очищенный от объектов), или это сырые данные? Для фильтрации используйте соотв-е опции las2tin или другие утилиты из состава LAStools.
Исходные данные НЛС, были сконверчены в las формат (программой pointzip). Классификация отсутсвует.
Отсюда возникает вопрос: как правильно отфилтровать здания, зеленую растительность, воду и т.д.
ESzema писал(а):Отсюда возникает вопрос: как правильно отфилтровать здания, зеленую растительность, воду и т.д.
Это уже другая задача, посложней исходно заявленной. Надо исп-ть спец. ПО.
ESzema писал(а):вырезать mesh по элементам
Какие "элементы" вы имеете в виду?
ESzema
Сообщение ESzema »
Я не боюсь сложностей) какое ПО?
как раз таки здания, рельеф, воду.
Но главное это здания. Для чего? - для того чтобы моделист мог видеть все габариты будущей модели и строить будущую модель по ним.
Сообщение trir »
Например:
1. Leica Cyclone
2. AutoCAD Civil 3D
Учитывая, что нужно "выгружать в форматы .dae", то AutoCAD Civil 3D предпочтителен. Хотя Leica Cyclone гораздо шустрее
Последний раз редактировалось trir 05 июн 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
ESzema
Сообщение ESzema »
trir писал(а):Например:
1. Leica Cyclone
2. AutoCAD Civil 3D
Хммм....Циклон. Как в нем сделать данную классификацию? Программа знакома, работаю в ней на уровне вырезания точек если только)
ESzema писал(а): Я не боюсь сложностей) какое ПО?
Если у вас много денег, то, кроме перечисленного, например, TerraScan. Кстати, есть и свободное ПО для работы с LiDAR.
