Ближайший аэропорт к городу
Lelouch
Здравствуйте помогите пожалуйста в решении данной задачи в ARGis, у меня есть бд там есть разные слои аэропорты, города , реки и т.д. Задача заключается в нахождении ближайшего аэропорта к выбранному городу. Я пытаюсь решить данную задачу при помощи network analist , создаю feature class , добавляю инцедеты как в найденном примере, но ничего не выходит
. Кому не трудно обьясните пожалуйста как бы вы делали если бы нужно было найти ближайшие аэропорт к городу, а еще лучше пошагово распишите
, если требуется могу скинуть бд.
- novia
Re: Ближайший аэропорт к городу
ArcToolBox - Analysis - Near
Lelouch
А еще варианты, у меня не получилось с этим инструментом, он не так как нужно мне работает
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
так не пойдет, мы не телепаты. что пошло не так?
Lelouch
До использования Near, я пытался делать через network analyst, но в итоге мне не удалось достичь успеха. Вот ход моих действии:
1) Создал Future Dataset куда добавил необходимые классы (Дороги, Города и Аэропорты);
2) Далее создал Network Dataset, но в ходе построения у меня вывело следующую ошибку "The network can still be used in analysis, however the invalid features will not participate in the network", но тем не менее пользоваться инструментов было возможным.
Но, если находить ближайший путь от точки до точки с помощью Route не доставило проблем, то при попытке работать с Closest Facility не венчалось успехом. При попытке определить ближайший путь от произвольного Аэропорта до города (Facillities-Incidents) вывело снова ошибку "No Facillities found for имя_incidents in Incidents.
В чем моя ошибка? Возможно ли решить поставленную задачу с помощью данных инструментов? Или все же нужно более углубиться в Near?
- novia
возможно решить, как следует из названия инструмента.
создайте чистую базу. перенесите наборы данных. постройте сеть. следуйте инструкциям из справки к инструментам.
Lelouch
Делал я так , и так по справке все делалю, не выходит. Может я скину вам бд вы попробуете, если получиться скажете как Вы это сделали
- novia
на каком шаге из справки у вас выходит не то. ссылку на инструкцию и шаг, пожалуйста.
бд не надо.
бд не надо.
