Создание сайта
mic
Создание сайта
Доброго времени суток! Проблема на начальном этапе, не могу создать сайт. ошибка: "Не удалось создать сервис System/CashingTools.GPServer" (сообщение из log файла). Очень долго разбирался сам, безрезультатно.
ОС Arcgisserver: red hat
ОС Клиентская: red hat (Arcgis desktop не установлен, захожу через браузер в manager)
serverlog.log- log-файл
- (45.9 КБ) 900 скачиваний
Последний раз редактировалось mic 04 июн 2013, 09:21, всего редактировалось 2 раза.
- novia
Re: Создание сайта
что видно в логе? включите подробный режим и смотрите что он пишет
mic
Re: Создание сайта
это в логе и пишет, поэтому сюда и обратился, что же это может значить. Как писал выше сам ничего не нарыл.novia писал(а):что видно в логе? включите подробный режим и смотрите что он пишет
- novia
Re: Создание сайта
включите более подробный режим лога. от того, что что-то не запустилось понятнее не станет
на каком шаге инструкции по установке вы остановились и все ли шаги успели выполнить?
mic
Re: Создание сайта
добавил лог, решения проблемы в нем не нашел, может вы чего-нибудь увидите.
- novia
Re: Создание сайта
у вас проблемы не созданием конкретного сервиса а с прикреплением и исходной настройкой "сайта".
вы делали все по этой инструкции? может забыли что-то сделать?
mic
Re: Создание сайта
Установку запускал с помощью скрипта (# sh Setup -m silent -l yes -a /opt/keycodes.ecp -d /opt/arcgis/server), т.к. сервер без GUI. Ошибок при установке не возникало.
Вроде все делаю по инструкции. (Захожу с клиентской машины в manager, оставляю имя siteadmin, устанавливаю пароль, директории оставляю по умолчанию, но в процессе установки выдает ошибку, хотя написано что сайт создан)
Последний раз редактировалось mic 04 июн 2013, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
- novia
Re: Создание сайта
тогда внимательно изучите инструкцию по ссылке и подумайте, чего вы не доделали.
mic
Re: Создание сайта
Выше описал, как производил установку. Вчера копался в логе, справочнике, директориях сервера, но проблему так и не смог выявить, поэтому сюда обращаюсь!novia писал(а):тогда внимательно изучите инструкцию по ссылке и подумайте, чего вы не доделали.
mic
Re: Создание сайта
Тема не раскрыта...
- novia
Re: Создание сайта
шаг 4 и далее так делали?
если не лень - удалите сервер и снова поставьте тем же скриптом но с параметром -v (подробный лог действий)
mic
Re: Создание сайта
ок, попробуюnovia писал(а):шаг 4 и далее так делали?
mic
Re: Создание сайта
обязательно должно стоять клиентское приложение на удаленной машине или сайт можно создать через браузер? Может проблема в том, что у меня не стоит на клиенте хотя бы ArcView?
- novia
Re: Создание сайта
настольное ПО для настройки сервера не обязательно.
mic
Re: Создание сайта
Ура! При переустановке проблема решилась, но в чем она была я так и не разобрался. Спасибо!
