Первый вопрос по Global Mapper (map-файл Ози растянулся...)
Все про Global Mapper
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Первый вопрос по Global Mapper (map-файл Ози растянулся.
Сообщение ericsson »
На фирменных прошивках абсолютно никаких проблем после патча не возникает, независимо от версии. Какова ситуация с Аэроскановскими прошивками, которые уже существенно изменены для поддержки их особой защиты карт, я, честно говоря, не знаю.
iiw
Откуда: Пахтакор-Самара-Казань-Донецк-Краматорск-Путивль-Глухово
Сообщение iiw »
ericsson писал(а):На фирменных прошивках абсолютно никаких проблем после патча не возникает, независимо от версии. Какова ситуация с Аэроскановскими прошивками, которые уже существенно изменены для поддержки их особой защиты карт, я, честно говоря, не знаю.
Этой защитой они усложнили просмотр данных навигатора в BaseCamp - поэтому дополнительно приходиться прибегать к программам САС.Планета и Гугли.Земля. Было бы хорошо все их возможности объединить в одной программе.
Поддержка Истины, Доброты, Терпения принесёт вам прекрасное будущее!
Приглашаю посетить мою страницу в ютубе: http://www.youtube.com/user/IgorUkrT/videos
RebelNeo
Сообщение RebelNeo »
На мой взгляд не стоит пытаться дружить с растрами гарминовское железо - они изначально под вектор заточены. Для растров и дешевых смартов хватает. Координаты и вектор - с Гармина. Растры - КПК или смарт. Смарты с GPS сейчас копеечные. Не создавайте себе лишних трудностей.
Очень странное утверждение.
Гарминовское железо не нужно учить поддерживать растры - оно их поддерживает, при том на аппаратном уровне (используемые SoC аппаратно декодируют и трансформируют JPEG, меняя его размер и делая сжатие-растяжение). Ну и что, прикажете в комплект к уже умеющему показывать растровые данные навигатору Гармин покупать еще китайский смартфон, который нужно беречь от внешних воздействий, заряжать и прикрывать экран рукой на солнце? Ерунда какая-то получается.
Трудностей с тем чтобы загрузить растр в современный туристический навигатор Гармин не больше, чем с тем, чтобы загрузить их в смартфон. Перепрошивка навигатора эквивалентна установке навигационной программы на смартфон, процесс добывания данных заведомо одинаков, конвертация - тоже.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия »
iiw писал(а):Спасибо за помощь! Поставил в настройках Global Mapper UTM - теперь всё нормально. В Ози были настройки WGS84, но почему-то Global Mapper их не все считал.
подскажите, пожалуйста, покнопочно, как вы поменяли настройки, это во вкладке Преобразование координат?что дальше? Заранее признательна
Озарян Юлия
ericsson писал(а):Пошаговые инструкции вроде этой тоже выбросьте, потому что вы пытаетесь сразу их выполнять, а не понять, для чего они и как это работает.
может тогда посоветуете как учится работать в программе? :oops:
iiw
Сообщение iiw »
Юля, в ГМ под пунктами меню наверху есть панель инструментов, там у меня под 6 номером идёт "Конфигурация" (скрещенные ключ с отвёрткой). В "Конфигурации" выбираем пункт "Проекция", Там опять же в позиции "Проекция:" выбрал "UTM". А пункт "СК" должно стоять "WGS84".
Озарян Юлия
Спасибо Вам огромное, Вы даже не представляете как я рада =) получилось
Тех, кто пользуется русскоязычной версией GM, сразу предупреждаю, что перевод там неправильный, очень много где. Так что локализация вас только запутает.
Что же касается изучения программы вообще - выполнение пошаговых инструкций этому не способствовало никогда и никак, оно делает из пользователя дрессированную мартышку, которая знает последовательности некоторых отдельных операций, но совершенно не понимает, как все работает. Чтобы действительно изучить что-то, нужно изучать возможности программы, а не заучивать последовательности кнопок.
iiw
Сообщение iiw »
Julia-Storm писал(а):Спасибо Вам огромное, Вы даже не представляете как я рада =) получилось
Успехов в освоении передовых технологий!
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Julia-Storm писал(а): ericsson писал(а):Пошаговые инструкции вроде этой тоже выбросьте, потому что вы пытаетесь сразу их выполнять, а не понять, для чего они и как это работает.
Для начала поставьте английскую версию программы и начните изучать хелп программы, он очень доступно написан, Global Mapper очень простая прога, я в ней разбирался самостоятельно, лишь иногда обращался к help.
Озарян Юлия
подскажите, пожалуйста, ещё по такому вопросу:когда обрисовываю площадь и измеряю её, эту зарисовку как то слоем сохранить можно? и если да, то возможно ли это сделать без регистрации? или это как то связано с каталогом карт, который создается только при наличии лицензии
Любой площадной объект в GM автоматически получает атрибуты периметра и площади. Однако экспортировать его получится только если программа зарегистрирована - без этого GM функции экспорта блокирует.
Вернуться в «Global Mapper»
