Выбор проекции, помогите:)
MapInfo, MapBasic
saina
Сообщение saina » 31 май 2013, 12:45
Здравствуйте! Преподаватель дал такое задание: Проанализировать зависимость площади земельного участка в зависимости от выбранной системы координат и выбранной проекции. В общем нужно посчитать площадь участка сначала с помощью геогр координат, а затем с помощью прямоугольных координат в какой-либо проекции, а затем попробовать в другой. Есть карта 1975 года "Лиски". Сняла координаты. К примеру координаты точки 1: прямоугольные 5961000 11682000, географические (десятичные) 53,74322416 65,75872820. Подскажите, пожалуйста, какие проекции можно выбрать?
Re: Выбор проекции, помогите:)
Сообщение Донецков » 31 май 2013, 13:50
Чтобы проанализировать площадь нужно минимум 3 точки :)
А так нормальное задание для начального уровня ГИС образования.
Я бы взял любую имеющеюся ГИС, можна QGIS...
Зарегистрировал растровую карту (т.е. ее привязал)
Создал векторный площадной слой и в нем нарисовал (оцифровал) любую фигугу...
Вычислил бы ее площадь
Изменил бы систему координат и опять вычисли площадь...
Сравнил бы площади...
Если серьезно подходить к делу, то можно сравнить площади в СК42 6 град зоны с СК-42 3 град зоной, СК-63, местной (городской) СК, проекцией Меркатора /например/, если используете Мапинфо, то и с план-схемой / т.е. простым планом, без учета кривизны земли/
saina
Сообщение saina » 31 май 2013, 14:54
Спасибо :) . Работаю в MapInfo. Сняла все 4 точки:). Просто мне нужно получается рассчитать площадь сначала геогр координатами в какой-либо проекции, затем прямоугольными в той же проекции. и сравнить. А проекция план-схема измеряет площадь только при помощи прямоугольных координат. А мне нужно в одной и той же проекции измерить площадь и по геогр и по прям координатам. Вот. Нужно выбрать где-то 4 проекции, посоветуйте какие:) Пока измерила в проекции Гаусса-Крюгера (Пулково 1942)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 31 май 2013, 16:12
saina, сходите еще раз к преподавателю и попросите его подробно объяснить вам, что такое "проекция".
Если же говорить поверхностно, то имея географические координаты точек, вам нужно посчитать площадь участка на эллипсоиде (то есть получить эталонное значение, с которым будете сравнивать все остальное), то есть площадь неспроецированной на плоскость области.
А вот потом вам нужно эти координаты спроецировать на плоскость (в прямоугольную систему координат) и в этой системе (системах) тоже посчитать площадь уже спроецированного, "плоского" участка. И, очевидно, сделать вывод о том, на сколько разные проекции влияют на результат.
Сообщение Донецков » 31 май 2013, 18:48
Как и писал выше - построить фигулу, можно четырехугольник.
Через своййства посмотреть площадь.
В настройках программы изменить систему координат
снова посмотреть площадь и т.д.
посмотрите
geocnt.geonet.ru/ru/proj_rus
Сообщение Донецков » 31 май 2013, 18:53
Если не секрет зачем в архиве
ГИС Эко.tif
Вернуться в «MapInfo»
