GPS-треки в файл DWG
iiw
Откуда: Пахтакор-Самара-Казань-Донецк-Краматорск-Путивль-Глухово
Сообщение iiw » 31 май 2013, 09:03
Я скачал Quantum GIS, чтобы сделать 3Д-модель месторождения, а также для наложения GPS-треков точек на файл dwg, но похоже что это очень сложный процесс...
Поддержка Истины, Доброты, Терпения принесёт вам прекрасное будущее!
Приглашаю посетить мою страницу в ютубе: http://www.youtube.com/user/IgorUkrT/videos
Re: GPS-треки в файл DWG
Сообщение Донецков » 31 май 2013, 09:22
- не полный вопрос...
наложить треки можно и напрямую в автокаде, получим в широте - долготе WGS84...
если нужно спроецировать в метры, то проще пересчитать координаты точек в любом геокалькуляторе, а уже потом внести их в автокад... зачем дополнительные "прокладки"?
Сообщение Александр Мурый » 31 май 2013, 11:12
iiw писал(а): Вы за Quantum GIS? Я его скачал - чтобы сделать 3Д-модель месторождения, а также для наложения GPS-треков точек на файл dwg, но похоже что это очень сложный процесс...
Для первой задачи QGIS ну уж точно не подходит (как и любая другая ГИС), для этого вам нужны горно-геолог. системы.
iiw
Сообщение iiw » 31 май 2013, 12:57
Работаю в nanocade free - здесь возможно занести напрямую треки? В треке много точек - поэтому сложновато будет всё пересчитать. Лучше наверное настроить наши координаты в СК63 на WGS84 в самом nanocade?
Кстати мне помогли настроить навигатор на СК63, я начал их вводить в GM, но до конца не разобрался с параметрами Global Mapper?
Последний раз редактировалось iiw 31 май 2013, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
iiw
Сообщение iiw » 31 май 2013, 13:00
ГИС - это дорогое удовольствие, стоит как тахеометр (кстати маркшейдер использует оптический теодолит)... Нам с маркшейдером нормальные ПЭВМ и плоттер полгода согласовывали, покупали... Придётся ждать ещё пару лет...
Сообщение Донецков » 31 май 2013, 13:57
В автокаде можно ввести точки / полилинии путем вставки из буфера координат пар точек, а нанокад это почему-то не позволяет, и разработчики не отвечают по этому вопросу...
с помощью любого геокалькулятора, в т.ч. бесплатных, типа от Ракурса, можно загрузить текстовый файл с исходными координатами, пересчитать сотни и тысячи точек в другую систему и опять сохранить в текстовый файл (иногда и в графические форматы)... Дерзайте...
iiw
Сообщение iiw » 31 май 2013, 14:10
Донецков писал(а):В автокаде можно ввести точки / полилинии путем вставки из буфера координат пар точек, а нанокад это почему-то не позволяет, и разработчики не отвечают по этому вопросу...
у меня есть скрипт для закачки в нанокад координат списков в формате СК63, но вопрос в том - как настроить пользовательскую систему координат для WGS84 самом наносаде? Глобал Маппер сохраняет трек в формате dxf. Если настроить ПСК для GS84 - то можно было бы просто загружать теки и точки навигатора через этот файл...
Сообщение Донецков » 01 июн 2013, 23:37
Нанокад не позволяет изменять СК, поэтому сначало пересчитать геокалькулятором. потом загрузить...
Slinger
Сообщение Slinger » 02 июн 2013, 14:26
Возможно поможет http://www.gps2cad.com
А вообще не понятно, как вопрос про GPS и Acad относится к GM.
Сообщение Донецков » 02 июн 2013, 18:01
GM используют как конвертор...
Сообщение trir » 02 июн 2013, 19:00
Ууу, как всё запущенно...
QGIS=>gml в нужной проекции=> импорт через VBA
или прикрутить proj
раз
два
А лично я использую AutoCAD Map 3D и никаких проблем...
RebelNeo
Сообщение RebelNeo » 02 июн 2013, 23:34
Не.... ну ребят, что так усложнять? ;) Обычный Garmin Mapsource прекрасно сохраняет в dxf.
Сообщение trir » 03 июн 2013, 04:24
RebelNeo писал(а):Не.... ну ребят, что так усложнять? ;) Обычный Garmin Mapsource прекрасно сохраняет в dxf.
Угу, в WGS84.LL или в UTM. А надо ещё пересчитать в нужную СК.
RebelNeo
Сообщение RebelNeo » 03 июн 2013, 07:01
trir писал(а): Угу, в WGS84.LL или в UTM. А надо ещё пересчитать в нужную СК.
Открываем Global Mapper, File->Batch Convert/Reproject , выбираем исходный файл, во что конвертировать, параметры нужной СК и вперёд ;) Главное, чтобы у нужной СК датум был верный, а не ГОСТ - отлёт метров на 30 получится иначе.
Сообщение Донецков » 03 июн 2013, 14:05
Это если еще сам ГОСТовские параметры ввел...
а так по умолчанию NMEA..
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 12 гостей
