Вырезать объекты вне контура.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Вырезать объекты вне контура.
Сообщение Petruxin »
Если Вам надо удалить объекты которые не попадают в контур,то ВЕКТОР-ГЕООБРАБОТКА-ОТСЕЧЕНИЕ
gimran
Сообщение gimran »
Не совсем понятна задача.. Вам склеить обратно надо или условные знаки такими же сделать, как были до обрезки?
gimran
Сообщение gimran »
Если названия первоначальных слоев и новых одинаковые, можете сохранить первоначальный проект с относительными путями, переместить его в папку с новыми слоями и открыть - тогда подгрузит новые слои с условными знаками и настройками старых слоев. Ну или можно скопировать первоначальный проект и в блокноте поменять адреса старых проектов на новые, но это уже изощрение :)
А не подгружает, потому что условные знаки хранятся в проекте, а не в шейп-файле.
bublik
Сообщение bublik »
Petruxin писал(а):Если Вам надо удалить объекты которые не попадают в контур,то ВЕКТОР-ГЕООБРАБОТКА-ОТСЕЧЕНИЕ
А это надо делать для каждого шейп-файла отдельно или можно одновременно несколько подрезать?
bublik
Сообщение bublik »
Понятно.
