Интерполяция карт
Darik
Интерполяция карт
Привет друзья, может кто помочь с интерполяции карты?
Есть база данных в ней погодные данные, есть карта с точками на них города. необходимо интерполировать погодные данные чтобы получилось погодная карта. точнее по одному параметру, скажем температура. сам начал делать но что то не получается. может кто помочь?
- jerry-maori
Re: Интерполяция карт
проблема то в чём?
Darik
ну у меня не получается не могу понять какие именно данные требуется для интерполяции. в примере который сделал использовался 1 атрибут. когда добавляю свою базу данных помимо атрибута он требует ввести поле X и поле Y. Я не могу понять что именно требуется туда ввести. посему и не могу сделать интерполяцию.
dimasm1000
скорей всего проблема в том, что у вас точечный слой на карте не объединен с базой данных, поэтому либо объедините их либо добавьте поля в базу данных, содержащие координаты точек
Darik
я их связал точечный слой с базой данных. по имени свзял. все норм вроде. правильно соединилась. потом грю же ставлю к примеру интерполяцию по методу кригинга и там появляться поле X поле Y что туда добавлять я не понимаю. какие данные. мне надо температуру я как атрибут его задаю. а вот дальше как фиг знает.
- Ваше звание: Завсегдатай
А если до Вашей интерполяции поля X и Y создать и значения заполнить?
P.S Не нашел в чем Вы работаете.
Darik
даже если создать их то что в них добавить я все равно не понимаю) у меня один атрибут и по нему нужно создать. а у меня в каждом методе по 3 атрибута просит. если работаю только с точечным слоем городов. без связанной с ним базой. то норм он просит один атрибут я ставлю скажем население, и создается интерполяция по населению кривая но все же. а как связываю базу с точечным и начинаю создавать у меня запрашивает еще два артибута поле х и поле у. вот тут я встал не могу понять что туда добавить.
И все-таки...
В чем работаете? Если есть возможность приложите скрин чего хотелось бы получить?
Darik
АркГис, sql.
(постараюсь примерно так сделать)
Darik
разобрался как добавить. какой лучше метод интерполяции использовать?
