Построение секущей поверхности в ArcGIS
NATALI
Сообщение NATALI »
В ArcScene построены 5 горизонтальных поверхности, представляющие собой геологические слои. Есть ли возможность построить секущую (вертикальную) плоскость в каком-либо месте этих 5 поверхностей? :shock:
lam
Re: Построение секущей поверхности в ArcGIS
Сообщение lam »
Layer Properties-Extrusion не подходит? Как собираетесь использовать в конечном итоге секущую (вертикальную) плоскость? Подозреваю вас интересует построение геологического разреза в варианте 3D. Платный вариант решения - http://slice3d.geoblogspot.com/
novia
Сообщение novia »
если у вас 10.x - поройтесь в toolbox там были инструменты типа Intersect 3D
понравилось? жми палец вверх :!:
NATALI
Сообщение NATALI »
Тогда подскажите, как из TIN мультипатч сделать???????!!!!!!!!!!!
инструмент Intersect 3D, по идеи, именно то, что нужно, СПАСИБО ;)
novia
Сообщение novia »
конвертацией
NATALI
Сообщение NATALI »
а можно более подробно? Конвертация из TIN есть только в растр . . .
я сначала по точкам построила 2 поверхности (верх и низ геологического слоя) , а затем с помощью Extrude Between их вытянула и, соответственно получила мультипатч. . . Затем, когда воспользовалась Intersect 3D он пишет, что объект не замкнут и на этом построение моего разреза заканчивается. . . . Подскажите как его замкнуть, в новой версии 10.1 есть непосредственно функция замкнуть мультипатч, а вот в 10.0 - нет, есть ли какае-то альтернатива?
