Интерполяция карт
Есть работа, ищу работу, хочу сделать объявление и т.д.
Darik
Интерполяция карт
Сообщение Darik » 29 май 2013, 15:26
Привет друзья, может кто помочь с интерполяции карты?
Есть база данных в ней погодные данные, есть карта с точками на них города. необходимо интерполировать погодные данные чтобы получилось погодная карта. точнее по одному параметру, скажем температура. сам начал делать но что то не получается. может кто помочь?
jerry-maori
Re: Интерполяция карт
Сообщение jerry-maori » 29 май 2013, 15:37
проблема то в чём?
Darik
Сообщение Darik » 29 май 2013, 15:44
ну у меня не получается не могу понять какие именно данные требуется для интерполяции. в примере который сделал использовался 1 атрибут. когда добавляю свою базу данных помимо атрибута он требует ввести поле X и поле Y. Я не могу понять что именно требуется туда ввести. посему и не могу сделать интерполяцию.
dimasm1000
Сообщение dimasm1000 » 29 май 2013, 20:00
скорей всего проблема в том, что у вас точечный слой на карте не объединен с базой данных, поэтому либо объедините их либо добавьте поля в базу данных, содержащие координаты точек
Darik
Сообщение Darik » 29 май 2013, 21:53
я их связал точечный слой с базой данных. по имени свзял. все норм вроде. правильно соединилась. потом грю же ставлю к примеру интерполяцию по методу кригинга и там появляться поле X поле Y что туда добавлять я не понимаю. какие данные. мне надо температуру я как атрибут его задаю. а вот дальше как фиг знает.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 29 май 2013, 22:14
А если до Вашей интерполяции поля X и Y создать и значения заполнить?
P.S Не нашел в чем Вы работаете.
Darik
Сообщение Darik » 29 май 2013, 22:45
даже если создать их то что в них добавить я все равно не понимаю) у меня один атрибут и по нему нужно создать. а у меня в каждом методе по 3 атрибута просит. если работаю только с точечным слоем городов. без связанной с ним базой. то норм он просит один атрибут я ставлю скажем население, и создается интерполяция по населению кривая но все же. а как связываю базу с точечным и начинаю создавать у меня запрашивает еще два артибута поле х и поле у. вот тут я встал не могу понять что туда добавить.
Сообщение Petruxin » 29 май 2013, 22:49
И все-таки...
В чем работаете? Если есть возможность приложите скрин чего хотелось бы получить?
Darik
Сообщение Darik » 30 май 2013, 13:07
Darik
Сообщение Darik » 30 май 2013, 18:34
разобрался как добавить. какой лучше метод интерполяции использовать?
Вернуться в «Работа-подработка-объявления»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
