А как на счёт копирайта? Скользкий момент…Донецков писал(а):Большое количество точечных условных знаков уже имеется в виде ttf шрифтов, почему бы не попытаться их сконвертировать в svg...
Библиотека условных обозначений QGIS - меньшие масштабы.
Константин Силкин
Re: Библиотека условных обозначений QGIS - меньшие масштабы.
sergiks
Может конвертирование из dxf(dwg) в svg чем-то поможет? Все условные знаки в этом формате есть.
И еще такой вопрос. Загрузил я условные знаки мелкого масштаба. Загружу крупного. Получится все до кучи. Можно ли назначать стиль на уровне проекта, а не для всего Qgis?
- kartograf
Если есть у кого конвертор опробованный и нормально работающий, то можно попробовать сконвертировать, но тогда конечно будут сложности с правообладателем на данный классификатор и обозначения. Я приемлимого мне конвертора не нашел, может кто подскажет. И на данный момент мне реальней отрисовать значки, чем писать конвертор и выяснять вопрос с правообладателем.
Оформление слоя и так сохраняется в проекте, даже если стиля нет в списке.(Если я Вас правильно понял sergicks)
- geodesist.ru
Удалено до выяснения прав
Последний раз редактировалось geodesist.ru 30 май 2013, 10:55, всего редактировалось 2 раза.
- kartograf
geodesist.ru огромное спасибо за условные знаки. Откуда такое богатство ? И на каких условиях их можно использовать?
- geodesist.ru
По лицензии отвечу позже.
Если "Геодезист" отдает на "растерзание" свою подборку УЗ, то остается определить оставшееся и их "допилить"...
С наименованием их по номеру УЗ в "Зеленой книге"...
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
А в таком виде описание условных знаков нам подойдёт?
По описанию это они и есть
Vadster
Есть эти же знаки и в PDF и CHM.SS_Rebelious писал(а):А в таком виде описание условных знаков нам подойдёт?
Недавно рисовал для наглядности некоторые из этих знаков согласно их размещению для студентов начальных курсов. Рисовал в Illustrator и CorelDraw (куда проще реализовать любые векторные объекты, нежели в ГИС
Вот только, насколько я понял по существующей библиотеке, то обозначения - SVG определенного размера + xml файл описаний. Задался мыслью о том, что основная беда с созданием файла описаний вручную.
Поправьте если чего не так.
Временно в зоне слабого 3G интернета.
old_Bibigon
В qgis 1.9 (или 2.0) есть категории для библиотеки символов и возможность навешивать теги на символы (и делать виртуальные категории), но пока для меня непонятно как добавлять эти теги и будут ли они переноситься через xml, но я особо пока и не ковырял.sergiks писал(а):И еще такой вопрос. Загрузил я условные знаки мелкого масштаба. Загружу крупного. Получится все до кучи. Можно ли назначать стиль на уровне проекта, а не для всего Qgis?
В qgis 1.8 все символы лежат в одной куче, кроме подмены symbology-ng-style.xml на какой-то конкретный при необходимости ничего в голову не приходит, зато его подмена не влияет на уже сохраненные проекты.
Что-то части знаков там нет (растительность 390), и текстовых описания тоже сводятся к 404 ошибке :/SS_Rebelious писал(а):А в таком виде описание условных знаков нам подойдёт?
Да похоже по интернетам ходит один и тотже скан, только некоторые его дополнительно ужимают
Некоторые знаки без лупы с зелёной книжкой и не различишь (различия между люками, столбами и некоторой растительности)
Создаёте знак в qgis его средствами, сохраняете в библиотеку, а дальше "установки -> управление стилями..." кнопка "экспорт".Vadster писал(а):Вот только, насколько я понял по существующей библиотеке, то обозначения - SVG определенного размера + xml файл описаний. Задался мыслью о том, что основная беда с созданием файла описаний вручную.
Дополнительное распиливание до вида один знак = один xml желательно, но скрипты для этого всё-равно уже есть.
Сейчас этот форум просматривают: Nanoffsky и 4 гостя
