Проблема с отображением карты
AlexPC
Re: Проблема с отображением карты
Как так забить? Мне разрабатываться надо, скрипты писать по работе с картой, а я карту не вижу
- novia
так вы и пишите скрипты, глядя на описания полей и на результат в своем приложении, а не на автоматически сгенерированную страничку на самом сервере. положите папку с api и стилями на веб-сервер рядом с приложением.
там, кстати версия 2.8, хотя сейчас уже 3.х актуальны, так что вам в любом случае это надо будет делать
в конце концов, поставьте сервис-пак на сервер для собственного спокойствия. может картинка будет отображаться. или обращайтесь к серверу по имени, а не ip
AlexPC
Попробовал. Вот листинг:novia писал(а):так вы и пишите скрипты, глядя на описания полей и на результат в своем приложении, а не на автоматически сгенерированную страничку на самом сервере...
Можно поподробнее пожалуйста, для "чайников"novia писал(а):...положите папку с api и стилями на веб-сервер рядом с приложением.
Это прихоть заказчика...novia писал(а):там, кстати версия 2.8, хотя сейчас уже 3.х актуальны, так что вам в любом случае это надо будет делать
Тут тоже расшифруйте пожалуйстаnovia писал(а):в конце концов, поставьте сервис-пак на сервер для собственного спокойствия. может картинка будет отображаться.
Попоробовал.novia писал(а):...или обращайтесь к серверу по имени, а не ip
Те же ошибки:
novice
- Ваше звание: developer
А вы, после того как аркгисовские библиотеки скопировали, файл init.js отредактировали в соответствии с документацией?
AlexPC
Редактировал файл rest-config.properties в двух местах.
Про init.js указаний не было. Сейчас нашёл его - листинг страшный.....что там редактировать ума не приложу
novice
"Страшный" он лишь потому, что программисты ESRi слишком жадные.
На два уровня выше должен лежать файл install.htm(точнее две версии - для линукса и для виндуса). Там описание на страничку что надо сделать(по мойму в двух местах всего лишь адрес изменить)
AlexPC
Нашёл.
Ох нифигасебе....ща попробую сделать....
Спасибище огромное, что провозились со мной
AlexPC
Там во всех необходимых позициях стоит имя сервера arcgis. Это предустановка заказчика(впрочем как и имя компьютера arcgis). Думаю надо заменить на ip?
novice
менять надо ip на ip сервера и путь к библиотеки.Копировать надо только папку jsapi или jsapicompact. Путь также зависит от того, в какую директории сервера вы скините эту папку.
AlexPC
Всё заменил. Запускаю пример и вот что вижу:
или так:
Что опять не так?????
novice
кто ж вам скажет что не так по такой минималистичной информации?
вы уверены, что корректно уизменили адрес в init файле?
проверили, что все ресурсы по указанным ip адресам существуют?
AlexPC
А какую информацию надо предоставить? Я готов!!! Скажите только что надо показать?
Изменил корректно, все ресурсы доступны, по всем ссылкам пробежался, проверил...
Помогите плиз, очень надо
novice
скриншоты с тем как вы изменили ip)
У вас что-то многовато инклудов. Если поможет, посмотрите на начало моей тестовой проги. Код не ахти, т.к. я не веб разработчик, но он работает.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7,IE=9" />
<!--The viewport meta tag is used to improve the presentation and behavior of the samples
on iOS devices-->
<meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1,user-scalable=no"/>
<title> WebMap </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://192.168.36.131/jsapi/js/esri/css/esri.css" />
<style type="text/css">
@import "http://192.168.36.131/jsapi/js/dojo/dijit/themes/claro/claro.css";
.dj_ie .infowindow .window .top .right .user .content { position: relative; }
.dj_ie .simpleInfoWindow .content {position: relative;}
.esriAttributeInspector .atiRichTextField .dijitEditorIFrameContainer{
height:50px;
width: 50px
html, body {
height: 100%;
width: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
overflow:hidden;
background:#fff;
#navPane{
border: solid 1px #232416;
padding:0;
height:90%;
#map{
padding:0;
height:80%;
#leftPane{
width:150px;
border:none;
.templatePicker {
border:solid 2px #232416 !important;
</style>
<script type="text/javascript">var djConfig = {parseOnLoad: true};</script>
<script type="text/javascript" src="http://192.168.36.131/jsapi/init.js"></script>
dojo.require("dijit.layout.BorderContainer");
dojo.require("dijit.layout.ContentPane");
dojo.require("esri.map");
dojo.require("dijit.form.Button");
dojo.require("esri.toolbars.edit");
dojo.require("dijit.Menu");
dojo.require("dijit.Toolbar");
dojo.require("esri.dijit.editing.Editor-all");
dojo.require("esri.layers.FeatureLayer");
dojo.require("esri.tasks.geometry");
dojo.require("esri.toolbars.draw");
dojo.require("dojo.number");
var map, editToolbar;
/// функция init это аналог main
function init() {
var initExtent = new esri.geometry.Extent({"xmin":-90.18,"ymin":-10.03,"xmax":80,"ymax":64.04,"spatialReference":{"wkid":3395}});
map = new esri.Map("map",{
extent:esri.geometry.geographicToWebMercator(initExtent)
var basemap = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://192.168.36.131:6080/arcgis/rest/services/oleg/MapServer");
map.addLayer(basemap);
AlexPC
Взял Ваш код, адаптировал под свою систему:
Все ссылки рабочие, проверил.
Не нашёл единственно у себя файла "esri.css" я так понял он в версии 3.5 есть? Что мне вместо него подсунуть?
В общем проблема не исчезла. Но, если в браузере набрать "http://192.168.3.28:6080/arcgis/rest/se ... /MapServer", а затем выбрать после View IN: ссылочку ArcGIS JavaScript, то карта отображается.
Пробовал снять код страницы с отображённой карты и запихнуть в html-файл, отображения нет.
А скриншоты надо показать файлов, где менял имя сервера на ip? Правильно?
<html>
<head>
on iOS devices-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://192.168.3.28:6080/arcgis_js_api/library/2.8/jsapi/css/jsapi.css" />
@import "http://192.168.3.28:6080/arcgis_js_api/library/2.8/jsapi/js/dojo/dijit/themes/claro/claro.css";
height:50px;
width: 50px
html, body {
height: 100%;
width: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
overflow:hidden;
background:#fff;
#navPane{
padding:0;
height:90%;
#map{
padding:0;
height:80%;
#leftPane{
width:150px;
border:none;
.templatePicker {
</style>
<script type="text/javascript" src="http://192.168.3.28:6080/arcgis_js_api/library/2.8/jsapi/init.js"></script>
function init() {
var basemap = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://192.168.3.28:6080/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer");
map.addLayer(basemap);Не нашёл единственно у себя файла "esri.css" я так понял он в версии 3.5 есть? Что мне вместо него подсунуть?
AlexPC
Сделал такой вот скрипт:
И всё равно ошибка:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Simple Map</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://192.168.3.28:6080/arcgis_js_api/library/2.8/jsapi/js/dojo/dijit/themes/tundra/tundra.css">
<script type="text/javascript" src="http://192.168.3.28:6080/arcgis_js_api/library/2.8/jsapi/"></script>
function init() {
var myMap = new esri.Map("mapDiv");
//note that if you do not have public Internet access then you will need to point this url to your own locally accesible cached service.
var myTiledMapServiceLayer = new esri.layers.ArcGISTiledMapServiceLayer("http://192.168.3.28:6080/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer");
myMap.addLayer(myTiledMapServiceLayer);
dojo.addOnLoad(init);
</script>
</head>
<body class="tundra">
<div id="mapDiv" style="width:900px; height:600px; border:1px solid #000;"></div>
</body>
</html>Кто сейчас на конференции
