Помогите с темой курсовой
Marypsu
Сообщение Marypsu »
Я студент 3 курса географического факультета, специальности геоинформатика. Изучаю тему для курсовой "Гис и интернет" в частности пыталась разобраться и классифицировать все возможные гис приложения. Что можно изучать в данной теме с практической точки зрения?
novia
Re: Помогите с темой курсовой
Сообщение novia »
тема для курсовой имхо очень плохая, и обо всем и ни о чем. какие цели и задачи вам поставил научник?
поделитесь выкладками по классификации приложений, думаю будет обоюдно интересно.
что вы уже изучили с теоретической точки зрения, раз хотите узнать про практическую часть?
понравилось? жми палец вверх :!:
Marypsu
Сообщение Marypsu »
1. По технологии доступа в сеть
2. По территориальному охвату
3. По проблемной ориентации
4. По функциям
5. По тематике
6. По целям
7. По архитектуре и тематике
Рассмотрим эти классификации подробнее.
2.3.1 Классификация по технологии доступа в сеть
Так как ГИС-приложения так или иначе завязаны с веб-технологиями, в частности с серверами каталогов карт, то существует несколько технологических стратегий принципа работы такой связи. Так выделяют "серверосторонние" (server-side) стратегии, которые позволяют пользователям (клиентам) посылать запросы, касающиеся геоданных, их анализа и представления на Web-сервер. Сервер обрабатывает запросы и возвращает результаты их выполнения (геоданные или полученные решения) удаленному клиенту. В этом случае клиент считается "тонким"[9].
"Клиентносторонние" (client-side) стратегии позволяют пользователям выполнять некоторое манипулирование геоданными и их анализ "на месте", т.е. на собственном компьютере, при этом сам клиент считается "толстым"[9].
Так в зависимости от платформы и выбранной стратегии можно разделить все ГИС-приложения на несколько гупп[9].:
1) Приложения, получающие исходные данные с сервера
Наиболее простой тип организации. Он подразумевает организацию на сервере архива файлов в форматах, поддерживаемых различными ГИС-оболочками. Файлы обрабатываются ГИС-приложением, находящимся на компьютере с помощью выхода в сеть.
2) Приложения, принимающие статичные географические изображения в растровом и, реже, в векторном формате
Для растровых обычно используются GIF или JPEG, для векторных - CGM, DXF или Shockwave форматы. В последнем случае на компьютере клиента должны быть установлены соответствующие "Plug-in" приложения-визуализаторы. В первую очередь с помощью какой-либо ГИС-оболочки подготавливается набор карт, который затем сохраняется в графическом файле. Далее данные встраиваются в ГИС-приложение.
3) Приложения, отправляющие запросы к метаданным, используя картографическое изображение
Карты, предоставляемые пользователю, обрабатываются в статическом режиме. При выборе определенного региона, запрос на картографическое изображение пересылается серверному приложению, которое связывается с базой метаданных (она может физически располагаться совершенно в другом месте, нежели сервер) и в качестве ответа передает клиенту, как правило, адреса Интернета, где может быть найдена интересующая его информация.
4) Приложения, обрабатывающие карты в интерактивном режиме
С помощью специального программного обеспечения. Формирование HTML-страницы и карты происходит в зависимости от параметров запроса, таких как масштаб, местоположение, тематика и т.д. Карты формируется возможностями приложения.
В любом случае карты формируются на основе одной или более баз геоданных. Сервер "на лету" формирует растровое изображение, которое затем передается на компьютер пользователя и показывается ему с помощью Web-браузера. Когда пользователь хочет что-либо изменить (сместить карту, увеличить или уменьшить масштаб, включить/выключить тематическую раскраску и т.д.), на сервер передается новый запрос, по которому немедленно формируется новая карта с новыми параметрами. Она также передается пользователю, замыкая цикл.
При использовании подобной технологии карты получаются полностью интерактивными, отвечающими любым запросам пользователя в рамках предоставляемых ему возможностей. Однако, в этом случае на сервер ложится большая нагрузка, поскольку он должен иногда формировать много карт для разных пользователей одновременно.
5) Приложения, конвертирующие данные в сети
Такие приложения не имеют специальных средств конвертирования данных, поэтому данные доставляются с картографического сервиса и затем обрабатывают ГИС-приложением. Пользователь может выбрать удобный для него формат, проекцию и ряд других параметров. Серверное приложение конвертирует данные соответственно запросу и отсылает пользователю. Таких приложений немного, они мало распространены.
6) Аналитические приложения, работающие с удаленным сервером.
Самые сложные, по выполняемым функциям, приложения. С помощью них пользователь может по запросу получать картографическое приложение, работать со слоями, добавлять объекты, находить кратчайший путь, строить буферные зоны. Интерфейс таких приложений и серверов находится в виде Java-апплетов, что довольно сильно "утяжеляет" клиента, но дает большую гибкость и удобство в управлении запросами и визуализацией полученных геоданных.
2.3.2. Классификация по охвату территории
Все ГИС-приложения можно считать компактными ГИС на персональном устройстве. Так как они выполняют такой же ряд функций, который выполняют полноценные ГИС, но немного не на таком высоком уровне. Поэтому классификация по охвату территории, которая определена для ГИС, может быть и применима к ГИС-приложениям. Таким образом, различают[3]:
1) Глобальные
В эту группу входят все ГИС-приложения, которые охватывают весь мир.
2) Субконтинентальные
ГИС-приложения, рассчитанные на какой либо континент, либо на группу континетов.
3) Национальные
Расчитанные на одну страну.
4) Региональные
Расположенные в пределах одного регионы
5) Субрегиональные
Расположенные в пределах группы регионов
6) локальные или местные ГИС (городские или муниципальные)
Приложения, рассчитанные на какую-то определенную местность, например город.
3.2.3. Классификация по проблемной ориентации
Как говорилось выше, подобная классификация может быть применена не только для ГИС, но и для ГИС-приложений. Так по проблемной ориентации различают следующие приложения[8]:
1)Инвентаризационные (ресурсного типа)
Сюда входят приложения, изучающие состояние природных ресурсов, приложения связанные с природопользованием и кадастром.
2) Оценочные
Приложения, с помощью которых можно провести оценку. Например, оценка интенсивности антропогенного воздействия на природу, степени развития неблагоприятных процессов, эколого-географическая оценка территории.
3) Динамические
Приложения, с помощью которых, можно судить о динамике. Изучение изменений в природе и природопользовании;
4) Прогнозные
составление прогноза на основе пространственно-временного моделирования, выявление тенденций и темпов динамики.
2.3.4. Классификация по функциям
Каждое приложение специализируется на решение какой либо задачи, в связи с этим, у ГИС-приложений имеется рад функций, которые они выполняют. Так выделяют [8]:
1) справочно-информационное картографическое обслуживание;
2) справочно-аналитическое картографическое обслуживание;
3) тематико-картографическое обслуживание;
4) визуально-картографическое представление цифровых баз геоданных в интересах их распространения.
2.3.5.Классификация по тематике
На сегодняшний момент по тематике ГИС-приложения можно классифицировать следующим образом [10]:
1) Картография и инженерная геодезия.
Создание и актуализация карт и планов.Является пространственной основой для построения ГИС-приложений.
2) Управление инженерными сетями и коммуникациями
Система автоматизированного управления инженерными сетями и коммуникациями активно используется организациями, которые обеспечивают коммунальные услуги:
Управление сетями инженерно-техническогообеспечения:
• системы электро-, тепло-, водо-, газо- снабжения,
• системы вентиляции и кондиционирования,
• системы наружного освещения, системы связи (телефон, кабельные системы,контроля доступа, диспетчерского управления).
Управление транспортом (воздушные водные и наземные транспортные сети).
3) Управление охраной (экология) и разработкой природных ресурсов. Экологическая безопасность
Системы, направленные на исследование, охрану и мониторинг природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности:
• системы геологоразведки,
• системы природопользования,
• системы планирования заповедных зон,
• системы обеспечения экологической безопасности (активно используются аппараты построения буферных зон для оценки ожидаемого или причиненного ущерба от различных катастроф и стихийных бедствий).
4) E-Government, Электронное правительство
Система, обеспечивающая принятия решений на государственном уровне. Контроль условий жизни населения, здравоохранения, социальное обслуживание, трудовая занятость [3].
Курс на создание системы «информационного общества» в нашей стране был взят еще в 1996 году.
На сегодняшний день создан правительственный web-портал, информационно-поисковая система Верховной Рады Украины, системы электронного документооборота ведомств, информационно аналитические системы по работе с обращениями граждан, электронные системы государственной службы занятости, разработка правительственной информационно-аналитической системы Украины по чрезвычайным ситуациям [2].
5) Управление предприятиями и бизнесом
Системы территориально-экономический анализа:
• система инвентаризации и учета экономических ресурсов,
• система анализа рынка,
• система создания и анализа территории сбыта,
• система маршрутов доставки,
• система анализа распределения ресурсов,
• система нахождения оптимального места для размещения предприятий, которые относятся к сфере обслуживания населения [3].
6) Управление земельными ресурсами, земельный кадастр
Система, обеспечивающая оценку возможности строительства объектов, зон отдыха, стоимости продажи жилья [1]. Анализ, инвентаризация и учет природного, хозяйственного и правового положения земель:
• система управления земельными ресурсами,
• система учета и анализа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
• анализ деятельности связанной с пользованием и распоряжением земельными участками,
• система контроля по использованию земельных ресурсов.
7) Безопасность, военное дело и разведка
В военном деле необходимо постоянно проводить анализ местности, планирование и управление боевыми операциями, учет военного хозяйства, размещение объектов, ведение разведки:
• системы командирования и контроля. Анализ и принятие решений командира любого уровня в военной сфере всегда связаны с пространственной характеристикой,
• система выбора наилучшего размещения техники, материальных объектов, военных гарнизонов,
• система мониторинга текущего состояния территорий на предмет возникновения ЧС,
• система координации деятельности функциональных и территориальных систем МЧС, мероприятий по ГО и защите населения и работе экстренных служб: милиции, пожарных, газовых служб [4].
8) Human Resource
На успех любого проекта, прежде всего, влияет человеческий фактор. Поэтому управление и исследование различных факторов, влияющих на HR, необходимо для организации бизнеса:
• системы анализа демографической ситуации (такие показатели как возраст, пол, социальный класс населения могут повлиять на пенсионные, страховые предложения и оплату труда),
• система мониторинга квалификации и навыков сотрудников (может изменить политику и методы мотивации сотрудников),
• система анализа транспортных связей работадом (разработка транспортных маршрутов для доставки сотрудников).
9) Туризм
На сегодняшний день при росте численности населения и его благосостояния возрастает интерес к отдыху, поэтому оценка туристического потенциала территорий, планирование и развитие инфраструктуры, рекреации и туризма является очень актуальным вопросом:
• система анализа туристического потенциала территорий,
• система анализа и прогноза перспективных направлений развития туризма,
• система разработки туристических маршрутов.
Пользуясь данной классификацией, нужно учитывать, что многие ГИС-приложения можно отнести одновременно к нескольким классам. Это связанно с тем, что ГИС очень гибкие системы, они объединяют разные предметные области, а иногда создаются для решения целого набора различных по характеру задач.
Данную классификацию можно использовать для решения различных практических задач.
2.3.6.Классификация по целям
По целям ГИС-проекты делятся на [8]:
1) Многоцелевые
общегеографические, мониторинг окружающей среды;
2) Тематические
водных ресурсов, лесопользования, землепользования и т.п
3) Специализированные
информационно-справочные по отраслям.
2.3.7. Классификация по архитектуре и тематике
Данная классификация базируется сразу на нескольких характеристиках, и поэтому наиболее полно отображает все многообразие ГИС-приложений. Итак, выделяют:
1) Приложения для визуализации картографической информации
Сюда входят все те приложения, с помощью которых можно строить карты, в том числе графики, диаграммы по картам и т.д. Примером может являться программа «GisMaster» (прил.1). С помощью нее можно обозревать одной или нескольких карт совместно; осуществлять поиск и отбора объектов по контекстам названий или адресам - обзор карт и поиск; редактировать карты и наносить объекты пользовательского слоя в целях создания пользовательских карт - создание пользовательских карт; измерения расстояний на картах, и многое другое. К этой группе можно отнести «Датапульт» (прил. 2) – программа, с помощью которой можно строить карты, на основании таблиц данных. Кроме того, в программе можно строить графики по данным и диаграммы. В эту же группу входят приложения «QuickMap 2.1», «MapIt».
2) Геосоциальные сети
В эту группу входят приложения, представляющие собой социальные сети с функцией геолокации. В подобных приложениях можно добавлять на карту, фотографии, видео, высказывания в twetter , либо какие-то другие объекты, но при этом существует возможность чата между пользователями. Сюда можно отнести «Be a Local!», «Соц сети, где находятся дети AT&T», «FamilyMap». Подробнее остановимся на ГИС-приложении «Найди друзей». С помощью приложения «Найти моих друзей»(прил.3), Вы сможете легко определять местонахождение своих друзей и родных, если они подключены к сети. Значки или фотографии отображаются на карте и могут перемещаться в зависимости от того, перемещается ли объект.
3) Навигация
Приложения для навигации на местности, GPS приемники, виртуальные компасы. Сюда можно отнести «Советские военные карты», «Карты» , «NaviFon» и многие другие .Приложение «Sygic: GPS Navigation» (прил.4) осуществляет навигацию в автономном режиме, есть функции воспроизведения улиц, сохранения треков. Самым популярным приложением для навигации является «NAVITEL» (прил.5). Это уникальная и точная система навигации, включающая бесплатный сервис «Навител.Пробки», данные о камерах наблюдения ГИБДД (SPEEDCAM), трехмерные модели дорожных развязок и значимых строений архитектуры. «Навител Навигатор» включает в себя самую подробную карту России — более 45 000 городов и населенных пунктов, более 780 городов и населенных пунктов с подробными адресными планами и улично-дорожной сетью.
4) ГИС
Приложения, входящие в данную группу, очень похожи на обычные крупные ГИС программы, но в данном случае они упрощены для работы на КПК, телефоне или планшете. Данные программы могут выполнять просмотр данных, векторизацию, конвертацию, анализ данных, работа со слоями, вычисление параметров, могут менять проекции. Примерами, могу являться «ГИС View», «GIS Mobile – Imperious», «GIS». Наиболее скачиваемой программой является «ArcGIS»(прил.6). К возможностям данного приложения можно отнести , навигация по галереям карт в несколько касаний, создание карт, доступ к собственным ГИС-данным, отображение и масштабирование текущего местоположения, сбор и редактирование данных.
5) Тематические карты
В эту группу входят карты, созданные на определенную тематику, либо у которых есть некоторые тематические слои. В этих приложениях можно переключать слои, добавлять объекты, наносить путь (трек), но в целом они сами по себе несут определенную информацию.
1. Естественно-научные
Сюда входят топографические, географические, геологические, биологические, экологические карты и т.д. Примерами могут служить «Maps (-) офлайн карты», «Galileo Free», «MapCalibrator», «Google maps», «Все Карты», «Soil Survey Map» . Интересным приложением является «Biology Sample Collector» (прил. 7), оно позволяет отслеживать путь при полевых работах, записывать данные для каждой точки, для каждой пробы.
2. Информативные
Карты которые содержат какую-либо информацию, не относящуюся к прошлым рубрикам. Например, «Old Maps Online», «Flags of the World.» (прил. 8), представляющая карту с флагами или «Sightsmap» (прил.9),где показаны достопримечательности всех стран и степень посещаемости.
3. Социальные
Карты связанные с населением, с социальной инфраструктурой, ЖКХ, медициной, ЧС. Примером могут являться «Mappeo», «Domik.net», «Планировщик реагирования» (прил. 10) - это инструмент готовности к чрезвычайным ситуациям Этот инструмент позволяет планировать ресурс развертывания использованием Google Maps как ситуационные карты Сохранение и загрузка образований и планов, делиться со своей командой.
4. Транспорт
Приложения отображающие дороги, разного значения, навигация, показывание положение пробок, автозаправок, постов ДПС. Примерами могут служить «Mapnificent», «Furkot», «яндекс метро», «яндекс такси», «Роснефть» (прил.11) отображает на карте места заправок фирмы «Роснефть», их наличие, цену, можно составить собственный маршрут.
5. Погода
Сюда входят карты погоды, чаще всего по всему миру. Примерами приложений могу служить «Weather Underground», «MeteoEarth», «WeatherPro», (прил.12) - показывает на карте пункт и движение воздушных масс, облачность, прохождени фронтов.
6. Трекинг и путешествия
Приложения в этой группе служат вспомогательным средством при путешествиях, посещении стран, походо, туризме, альпинизме, а так же спорте. В список функций входит не только отображение карты нужного участка, но и ведение маршрута, описание его, расчет расстояний, описание объектов (например достопримечательности, отели). Среди приложений можно выделить «Androzic Cycling the Alps», , «Locus Map Pro» , «Мои треки», « Aeroseek Flight Tracking», «Santorini Island - Virtual Tour», «2go geographic network». Наиболее запоминающееся ГИС-приложение «Gelpme» (прил. 13), где на карте можно добавлять свои фотографии и впечатление от посещенных мест.
6) Геодезические приложения
Приложения, предназначенные для различных измерений: углы, площади, расстояния, уклоны и т.д. Кроме этого можно включить приложения переводящие карты из одной системы координат в другую. Примером могут быть «Теодолит дроид», «Карта Инструменты & GPS мера», «Coordinates». Самым типичным представителем это группы является приложение «Планиметр - GPS измерения» (прил.14), которое имеет следующие возможности: точный рассчет площади и расстояния на карте, метрические и традиционные единицы измерения, рассчет расстояния между точками, рассчет угла мжеду линиями, перемещение по точкам по нажатию на Инфо Панель, координаты выбранной точки.
7) Игры
Иногда на основе геоданных составляют целые игры и викторины. Например, «Страны мира», «Викторина: Города Франции», а «Geocaching»(прил.15) – это целая игра, где отмечены тайники и старинные хранилища, и с помощью них можно найти клад.
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Marypsu писал(а):Я студент 3 курса географического факультета, специальности геоинформатика. Изучаю тему для курсовой "Гис и интернет" в частности пыталась разобраться и классифицировать все возможные гис приложения. Что можно изучать в данной теме с практической точки зрения?
0. Планируетет ли вы и в дальнейшем заниматься этой темой? Какова тема исследований непосредственного руководителя?
1. Начните с определения, что же такое ГИС в вашем случае.
2. Определите целевую аудиторию. Тема ГИС - достаточно легко усваивается обществом, это интересно и широкоприменимо, но фразы "....CGM, DXF или Shockwave форматы...." - широкой аудитории абсолютно не интересны. А фразы типа "...1)Инвентаризационные (ресурсного типа)..." профессиональным разработчикам будут говорить о пустословии.
3. Что вы будете подразумевать под ГИС? Согласно вашей классификации можно говорить и о 1) настольных решениях, которые закачивают данные снаружи и потом способны их отдать через сеть, можно говорить о 2) геопорталах, можно говорить о 3) Геомиксероподобных решениях, а можно вообще о всяком 4) LBS. Лучше ограничится чем-то одним.
4. Какие конкретные ГИС вы будете рассматривать в качестве примеров? Сколько их будет? Для каждой ли классификации у вас будет пример конкретного ПО или их специализированные модули? В классификации не должно быть безпримерных пунктов.
5. Список уже перелопаченной литературы в студию.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Marypsu
Сообщение Marypsu »
В данном случае целевой аудиторией являются сами пользователи, в нашем университете, в том числе моим руководителем эта тема не изучалась. Если брать обширную тему исследовании, то взаимосвязь общества и ГИС. Примеры есть на каждую классификацию.
novia
Сообщение novia »
Marypsu писал(а):В данном случае целевой аудиторией являются сами пользователи, в нашем университете, в том числе моим руководителем эта тема не изучалась. Если брать обширную тему исследовании, то взаимосвязь общества и ГИС. Примеры есть на каждую классификацию.
в общем, очередная "классификация классификаций".
dwarwood
Сообщение dwarwood »
Marypsu
в посте от » Сб май 18, 2013 1:36 am
сильно не хватает картинки напр. круговой диаграммы, текст ниасилил :-)
dwarwood
все что хотите. пример - берете новостную ленту за день, неделю, ..., геораспределяете и изучаете пока не надоест.
и обо всем и ни о чем. цели и задачи
+1.
andreygeo
Задача научным руководителем не поставлена. Меняйте его. Если научный руководитель не изучает этот вопрос, то как он вам поможет?
Вы начинаете писать докторскую(!!!), судя по теме исследований. Обычно такие курсовые ни что иное как компиляция текстов и пустословие. На их основе вам будет очень сложно продолжить исследования. Уж поверьте мне, думаю, соощество подтвердит мои слова. Сами мы такими же были только писали от руки. Да и курсовыми руководили.
Мой вам совет - сужайте тему курсовой в 10 раз как минимум!
Делайте тему максимально исследовательской, а не теоретической! Что вам интереснее в ГИС? Забейте вы на эту классификацию сейчас. Это когда профессором станете, тогда начнёте классифицировать. Сейчас же ваша задача - показать что-то одно, но интересное, практичное, полезное.
Университет - значит возьмите Геомиксер какой-нить, поставьте его, опишите что он из себя представляет, какой функционал, какие настройки, что позволит решить в пределах одной кафедры и одного предмета.
Если устраивает такой подход - подключим к вам в помощь разработчиков с ГИС-Лаб, придумаем методику исследований, поставим цели и задачи.
Сейчас этот форум просматривают: ababb и 5 гостей
