Расчет уклона (Slope)
Izdolt
Сообщение Izdolt » 15 дек 2008, 21:03
Господа,
столкнулся со следующей проблемой:
1. Есть шейп-файл с изолниями
2. Строю по этому шейпу TIN
3. Потом хочу расчитать уклон по этому TIN-у
4. Тут начинается проблема :-) Создается слой Slope, но в нем всего два диапазона - либо "0" (то бишь абсолютно плоские места), либо более 89 градусов (то бишь почти отвесная стена). Я в шоке, так как это территория города и по логике вещей склоны должны как минимум иметь нормальное распределение.
Дабы не быть голословным аттачу шейп-файл изолиний
project.rar
2,5 мега
(2.52 МБ) 791 скачивание
gis
Re: Расчет уклона (Slope)
Сообщение gis » 15 дек 2008, 21:16
Вот здесь обсуждался вопрос построения цмр из горизонталей viewtopic.php?f=1&t=2677
Там же вроде ссылки на другие подобные обсуждения.
lalex
Сообщение lalex » 15 дек 2008, 22:12
ПРоверьте единицы вида - ошибки с вертикалями если DD
2mili
Сообщение 2mili » 27 ноя 2011, 21:04
ребята,
у меня та же проблема с расчетам уклона. Глядела ссилки, но так ответа на етот вопрос не нашла. В чем же причина такого расчета?
Сообщение Александр Мурый » 27 ноя 2011, 21:30
А если сделать растровую ЦМР посчитать по ней? На TIN свет клином не сошёлся.. Ну или, в конце концов, посчитать не в ArcGIS --- на ней свет клином тоже не сошёлся :)
2mili
Сообщение 2mili » 27 ноя 2011, 22:03
amuriy писал(а):А если сделать растровую ЦМР посчитать по ней? На TIN свет клином не сошёлся.. Ну или, в конце концов, посчитать не в ArcGIS --- на ней свет клином тоже не сошёлся :)
а на чем свет клином сошелся? Если можно то подробнее.
ета ви имеете введу TIN в GRID/ не получается тоже
syroezhka
Сообщение syroezhka » 27 ноя 2011, 22:57
Проверте, что бы векторные данные,а соответственно и тин были в метровых координатах. Если в широте-долготе уклоны не расчитает.
Сообщение Александр Мурый » 27 ноя 2011, 23:03
syroezhka писал(а):Проверте, что бы векторные данные, а соответственно и тин были в метровых координатах. Если в широте-долготе уклоны не расчитает.
В арке задать масштабный коэффициент или указать единицы измерения (как, например, в GRASS или gdaldem) нельзя?
В приложенном выше архиве "project.rar" именно WGS84 Lat/Long.
syroezhka
Сообщение syroezhka » 27 ноя 2011, 23:13
Единицы он автоматом берет из ДЕМа. Масштабный коэффициент, в принципе, задать можно. Поле для его ввода присутствует. Только я никогда не пробовала. Всегда перепроэцировала в метровую СК, перед расчетом уклонов.
Сообщение Александр Мурый » 27 ноя 2011, 23:15
syroezhka писал(а):Единицы он автоматом берет из ДЕМа. Масштабный коэффициент, в принципе, задать можно. Поле для его ввода присутствует. Только я никогда не пробовала.
Можно попробовать такой: 111120
syroezhka
Сообщение syroezhka » 27 ноя 2011, 23:24
amuriy, вот как раз под рукой был ДЕМ в географической СК.
Считаю уклон с Z=1. В результате два значения в растре уклонов -"0" и "89.99954224"
Считаю уклон с Z=111120. Опять же два значения в растре уклонов - "0" и "90"
Перевела в UTM - все пучком.
2mili
Сообщение 2mili » 28 ноя 2011, 00:54
Перевела в UTM - все пучком.[/quote]
А подробнее о том можна???????????? А то мне никак не выходить расчетать уклон, при том что експозиция вышла. в чем причина я так и не понимаю до сих пор.
novia
Сообщение novia » 28 ноя 2011, 08:40
экспозиция не зависит от соотношения между единицами измерения х,у и z, а уклон - зависит.
для растровой модели рельефа пояснение в Erdas Field Guide по этой ссылке- страницы 350 и 352.
можно заметить что у экспозиции - нет в формуле - размера ячейки, а в уклоне есть. (в примере - Xs, Ys)
что-то мне подсказывает, что в модели TIN общая логика будет такая же.
для учета разных горизонтальных и вертикальных единиц измерения в инструменте slope в ArcGIS есть параметр z-factor - это будет 1, если и x,y,z - метры. А вот если x,y - десятичные градусы, а z - метры, вы получите как раз 0 и 89.99999.
какие примерно z-factor надо брать писал тут.
после того, как вы сделали модель в СК - UTM, x,y - стали в метрах, а высоты итак были в метрах, а потому уклоны посчитались нормально.
2mili
Сообщение 2mili » 28 ноя 2011, 10:18
спасибо ббольшое, буду розбиратся
2mili
Сообщение 2mili » 05 дек 2011, 00:37
нет ничего не вышло, я уже все перепробовала но результат один и тот же, 0 и 89,9
