столкнулся со следующей проблемой:
1. Есть шейп-файл с изолниями
2. Строю по этому шейпу TIN
3. Потом хочу расчитать уклон по этому TIN-у
4. Тут начинается проблема
Дабы не быть голословным аттачу шейп-файл изолиний
а на чем свет клином сошелся? Если можно то подробнее.amuriy писал(а):А если сделать растровую ЦМР посчитать по ней? На TIN свет клином не сошёлся.. Ну или, в конце концов, посчитать не в ArcGIS --- на ней свет клином тоже не сошёлся
В арке задать масштабный коэффициент или указать единицы измерения (как, например, в GRASS или gdaldem) нельзя?syroezhka писал(а):Проверте, что бы векторные данные, а соответственно и тин были в метровых координатах. Если в широте-долготе уклоны не расчитает.
Можно попробовать такой: 111120syroezhka писал(а):Единицы он автоматом берет из ДЕМа. Масштабный коэффициент, в принципе, задать можно. Поле для его ввода присутствует. Только я никогда не пробовала.
