Поддержка СУБД. Где взять?
MapInfo, MapBasic
LilLoco
Сообщение LilLoco » 22 май 2013, 16:27
Добрый день. Такая вот трабла: давным давно устанавливали MapInfo различных версий (7.8 - 9.0). Поддержку СУБД никто "не устанавливал" из коробки. Теперь эта самая поддержка - необходимость. Где взять? Дисков с дистрибутивами уже давно нет. Нашел диск 7.8, но при попытке модифицировать - пишет что не тот диск.
Можно ли установить поддержку без диска MapInfo?
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Поддержка СУБД. Где взять?
Сообщение dab » 23 май 2013, 14:35
LilLoco писал(а):... Нашел диск 7.8, но при попытке модифицировать ...
Если не получается модифицировать - удалите предыдущую версию и поставьте заново.
В чём проблема то?
Или ждёте что здесь Вам дадут ссылку на пиратскую копию мапинфо?
LilLoco
Сообщение LilLoco » 23 май 2013, 16:27
dab писал(а):Или ждёте что здесь Вам дадут ссылку на пиратскую копию мапинфо?
Для чего мне пиратская копия, если сейчас стоят лицензии? Вопрос неуместен...
Из дисков остались только 7.8, на что заменять у тех, у кого стоят более поздние версии?
Я просил подсказать где можно взять инсталяшку для поддержки СУБД. А не сами мапинфо...
Впрочем, сам решил проблему.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 23 май 2013, 16:36
LilLoco писал(а):... Впрочем, сам решил проблему.
Поделиться не хотите найденным решением? :)
LilLoco
Сообщение LilLoco » 24 май 2013, 07:11
Нашел диск с более старой версией MapInfo (6.5). На этом диске ODBC + DBMS поставляется отдельным установочным пакетом. А не включен в инсталяшку MapInfo. Установить его можно для версий 6.5 и новее. Попробовал на нескольких компьютерах - все работает.
Сообщение trir » 24 май 2013, 07:29
Проше QGIS поставить и не мучатся...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 24 май 2013, 08:27
LilLoco писал(а):Нашел диск с более старой версией MapInfo (6.5). На этом диске ODBC + DBMS поставляется отдельным установочным пакетом...
Спасибо за ответ
dab
Ваше звание: Гуру
trir писал(а):Проше QGIS поставить и не мучатся...
В QGIS своих мучений хватает :D
Вернуться в «MapInfo»
