ДДЗ в тепловом диапазоне, внутрисуточная динамика
сила тракторович
Всем доброго дня!
Очень интересует вопрос такого рода. Есть ли в свободном доступе космические снимки в тепловом инфракрасном диапазоне с временным разрешением (интервал получения снимков) порядка нескольких часов? Если да, где их можно получить и какое программное обеспечение нужно иметь для их просмотра и обработки? Пространственное разрешение любое, временное важнее.
Если есть некие производные материалы (карты температур и т.п.), то они также интересуют.
Интересуют в первую очередь более-менее актуальные данные (ближайшие годы).
Большое спасибо заранее!
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: ДДЗ в тепловом диапазоне, внутрисуточная динамика
сила тракторович писал(а):диапазоне с временным разрешением (интервал получения снимков) порядка нескольких часов?
Интересный вопрос мне также.. Но насколько могу судить, если спутник ходит по траектории вокруг планеты, бывая над каждой точкой.. (если судить по ASTER, Landsat) где-то 2 раза в месяц.. да еще и не делая каждый раз снимки в момент нахождения..
Вам нужно искать спутники, которые движутся очень быстро, и при этом имеют термальную съемку, думаю среди последних вообще небольшой выбор.
Мне кажется что для такой задачи как раз и нужно что-то заказывать специально.. ((
Pilot
смотрите MODIS и AVHRR, плюс METOP A и B
продукты MODIS
http://modis-land.gsfc.nasa.gov/temp.html
https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table
AVHRR, METOP и ещё Suomi NPP
http://www.class.ncdc.noaa.gov/saa/products/welcome
продукты MODIS
Почти все спутники ДЗЗ солнечно-синхронные, поэтому снимают в одно время, а на восходящих витках (ночью) не снимают вообще. Можно попробовать набрать из MODIS, там Aqua сдвинута по времени от Terra на несколько часов, плюс ночная съемка на восходящих витках (потому как в режиме непрерывного сброса), может быть удастся набрать 4 снимка.Pilot писал(а):смотрите MODIS и AVHRR, плюс METOP A и B
спутники, которые движутся очень быстро, уже покинули орбиту Земли ...Natalia писал(а):Вам нужно искать спутники, которые движутся очень быстро
Pilot
MODIS, AVHRR осуществляют ночную съёмку. Мы ежедневно используем эти данные для своей работыgamm писал(а):Pilot писал(а):смотрите MODIS и AVHRR, плюс METOP A и B
MODIS - это прибор, стоит на 4 спутниках (2 Terra, 2 Aqua). AVHRR - тоже прибор, стоит на спутниках NOAA (их сейчас штук 5 летает), но пространственное разрешение дюже плохое ...Pilot писал(а):MODIS, AVHRR осуществляют ночную съёмку. Мы ежедневно используем эти данные для своей работы
alexandr cherepanov
Не многовато?gamm писал(а):Pilot писал(а):стоит на 4 спутниках (2 Terra, 2 Aqua)
Pilot
всё верно, это приборы (как заметили выше, количество MODIS нужно уменьшить на 2). и эти приборы позволяют получать по несколько ИК снимков в сутки на заданную территорию (в том числе и в ночной период времени)gamm писал(а):MODIS - это прибор, стоит на 4 спутниках (2 Terra, 2 Aqua). AVHRR - тоже прибор, стоит на спутниках NOAA (их сейчас штук 5 летает), но пространственное разрешение дюже плохое ...Pilot писал(а):MODIS, AVHRR осуществляют ночную съёмку. Мы ежедневно используем эти данные для своей работы
конечно многоватоalexandr cherepanov писал(а):Не многовато?gamm писал(а):Pilot писал(а):стоит на 4 спутниках (2 Terra, 2 Aqua)
- Ваше звание: Лиса
Я исходила из логики и вопроса, предельные скорости обращения спутников вокруг планеты не знаю. Но, думаю, что сутки может быть, нет?gamm писал(а):спутники, которые движутся очень быстро, уже покинули орбиту Земли ...
bolotoved
Еще NPP по ночам снимает, по крайней мере его ночная съемка часто проскакивает в новостях: http://www.flickr.com/photos/gsfc/8772663582
Скорее всего в тепловом диапазоне тоже снимает, но нужно уточнить
сила тракторович
Ситуация прояснилась, но не совсем...
Может быть, кто-то уже сталкивался с такой задачей и может дать более конкретные советы?
Какие именно продукты лучше использовать? По параметрам подходят данные съёмочных систем MODIS, AVHRR, VIIRS.
Нужны данные о температуре поверхности Земли в каком-либо виде на крупнейшие города России (Москва и Санкт-Петербург, главным образом), интервал данных - часы, нужно иметь несколько снимков за сутки.
сила тракторович
Как выяснилось, лучше всего для решения такой задачи подойдут снимки со спутника Suomi NPP.
сила тракторович
Хотя вопрос о том, какой продукт лучше использовать, пока что открыт, т.к. там их очень много.сила тракторович писал(а):Как выяснилось, лучше всего для решения такой задачи подойдут снимки со спутника Suomi NPP.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
