Применяю один и тот же метод интерполяции с одинаковыми настройками, но в случае использования Geostatistical Analyst получаю один статистический слой, а используя Geostatistical Analyst пакетно в Model Builder получай слою с похожими, но иными значениями.
На картинке:
1.Radial Basis Function - слой построенный в Geostatistical Wizard
2.nt10_30_06 - слой построенный по пакетно в Model Builder
Все параметры идентичны. В одной и той же точке значения отличаются (ошибки метода тоже разные).
Не знаю как решить проблему.
Model Builder строит неправильные геостатистические слои
dime1
- Model_Builder_failure.png (386.87 КБ) 3622 просмотра
Последний раз редактировалось dime1 23 май 2013, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
dime1
Re: Model Builder строит неправильные геостатистические слои
Перепроверил.
Проблема не в самом инструменте, а в Model Builder. Может модель неправильная? Шейпы точек берутся из .gdb
dime1
Говорят, что причина может быть в баге, который должен был устранить SP1
Но SP1 стоит, а Model Builder строит поверхности на своё усмотрениеNIM079650 The search radius in the Geostatistical Analyst tools is not automatically updated when being iterated over in ModelBuilder.
dime1
Проблема решилась, когда заново перестроил модель в MB.
